什么是4-wire,2-wire,VOL和RES? 点击:2151 | 回复:3
北京昆仑海岸传感技术中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:37帖 | 8回
  • 历史总积分:360
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2001-08-26 17:27:00
我有一国外产品,可处理大多数传感器的输出信号。来自传感器的信号经一输入电路接至AD7715(ADC)。有四种输入方式可选择:4-wire,2-wire,VOL和RES。请行家指点该四种方式的具体意义。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-20 00:26:00
4线和2线指连接方式,不应叫输入方式。因为4线时有两根线用于向传感器供电,另两根线用于检测传感器的输出电压。2线连接时被测量可以是电压,电流或电阻,视仪器说明而定。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-26 17:22:00
谢谢你发来的DATASHEET。它有两个模拟输入通道,每个通道可接收0-24mA,0-10V,100欧姆-15K欧姆三种信号,经A/D转为16位数据,不具备4线输入方式。欲应用于4线测量需另加电路。这个模块多少钱买的?有问题欢迎继续交流。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
嗨!更赶紧更正一下:应是不具备4线测量的工作方式。
