如何将以太网运用于控制中 点击:3308 | 回复:10
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-16 23:56:00
OPTO 22 Ethernet I/O 简介 目前分散式I/O处理设备,大都采用各种不同的通信网络与通信协议,例如Optomux通信协议,是采用RS-485通信介面, Modbus通信协议也是采用RS-485通信介面,二者虽然都采用RS-485通信网络,然而却因为通信协议的不同,而无法共容于同一个通信网络。 目前所谓的现场总线,如DeviceNet,LonWorks,Profibus等,也是各不相容,由于网络硬件与通信协议的不兼容,因此系统的整合也非常的困难。而且前述的设备,都是属于小型的局部网络设备,因此在单一的网络上,所能连接的设备有限,同时传输的距离也有一定的限制。 随着科技快速的发展,网际网络已成为无国界的网络,而且随着高速宽频网络的普及性,网际网络将会很快的,分布在世界上任何一个脚落。由于网际网络的通讯协议,已经是全球的一个标准协议,只要符合此通讯协议,同时又具备有网页服务器的设备。那无论身在何处,都可以藉由电脑或移动电话的网际网络浏览器,浏览或设定某些参数。 OPTO 22有鉴于此,于1997年率先推出全球第一个以IT为标准的 “以太网 I/O (Ethernet I/O)” 处理单元。OPTO 22的Ethernet I/O/IT处理单元,可以直接连接现场的开关量与模拟量的信号,也可以连接具有RS-232/422/485的通讯设备,同时内建网页服务器,并且可以储存文字网页。因此,无论身在世界的任何脚落,都可以藉由电脑或移动电话的网际网络浏览器,浏览现场各设备的实时状态,也可以更改各设备的实时状态。当现场设备有异常发生时,Ethernet I/O/IT处理单元,也可以主动的以SNMP(Simple Network Management Protocol)传送或以E-Mail发送,某设备预先设定的相对异常信息。 Ethernet I/O/IT处理单元包含了四个部份,他们分别是智能卡(Brain Board)、安装底板(Mounting Rack)、连接现场被监测或控制设备的输入/输出模块(I/O Module)与连接具有RS-232/422/485通讯串口仪器设备的通讯模块(Serial Module)。 一、智能卡(Brain Board)类型: SNAP-B3000-ENET: 1. RJ-45 Ethernet 接口。 2. RS-232串口,通讯速率 300至115,200bps,可连接数据机以PPP协议,供客户端监控连接的现场设备。 3. 可处理32点的开关信号、或者32点的模拟量信号、或者32个通讯串口、或者混合处理开关与模拟量信号及通讯串口。 4. 工作温度:摄氏0至70度,相对湿度:0-95% SNAP-ENET-D64: 1. RJ-45 Ethernet 接口。 2. RS-232串口,通讯速率 300至115,200bps,可连接数据机以PPP协议,供客户端监控连接的现场设备。 3. 可处理64点的开关量信号。 4. 工作温度:摄氏0至70度,相对湿度:0-95% SNAP-ENET-RTC: 除了功能与SNAP-B3000-ENET完全相同外,它同时有一个电池备份的万年历与实时时钟,提供SNMP或E-Mail信息的日期与时间。 SNAP-WLAN-FH-ADS: 1. 符合IEEE 802.11无线通讯网络的标准。 2. 传输速率:1 至 2 Mbps。 3. 传输方式:Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)。 4. 频宽:2.4 GHz ISM。 5. 输出功率:500mW。 6. 传输距离:2,000Feet / 606M无障碍空间。 7. 可处理32点的开关信号、或者32点的模拟量信号、或者32个通讯串口、或者混合处理开关与模拟量信号及通讯串口。 8. 工作温度:摄氏0至55度,相对湿度:0-95% 智能卡(Brain Board)共同特性: 1. 符合IEEE-802.3标准 2. 通讯速率:自动选择 10Mb或100Mb 3. 任何一个开关量输入点,都可以设定为计数器,并可储存32位的计数值。 4. 模拟量,具有自动转换为工程单位处理的功能。 5. 可以设定输入信号为某一事件状况,输出点为相对的处理动作。同时可以设定事件的提示信息,当事件发生时,主动的将此提示信息以SNMP传送或以E-Mail发送至指的客户端。 6. 可同时执行TCP/IP、UDP/IP、SNMP、SMTP、HTTP、 HTML、HDML/WML、XML、PPP、IEEE 1394、Modbus/TCP等通讯协议。 7. 系统的规划与设定,可由电脑的浏览器(IE)规划与设定,而不需要任何特殊的软件工具 8. 内建网际网络服务器,并可储存使用者自己设计的文字网页。操作者可由电脑的浏览器或者具有浏览网页的移动电话,查看或控制设备的状况 9. 可发送电子邮件信息 10. 提供 OPC Server以连接至OPC与DDE的客户端 11. 提供Modbus/TCP驱动程序,以便连接具有Modbus/TCP通讯协议的硬件设备,以及供具有Modbus/TCP通讯协议的软件包使用。 12. OPTO 22驱动包内含ActiveX元件,以利使用者以Vb、Vc、C++等软件,开发自己的操作画面 13. 提供Linux 演示软件及源代码,以利用客户在Linux操作系统下开发应用软件 14. 连接至现场控制器SNAP-LCM4的M4SENET-100 RJ-45以太网卡,可使用OPTO 22 的 FactoryFloor软件包,开发控制程序与操作者界面。 二、安装底板(Mounting Rack)是用来安装智能卡、I/O及串口模块。以可安装模块的数量区分,共有有五种类型: 1. SNAP-B4M:可安装4个模块 2. SNAP-B8M/B8MC/B8MC-P:可安装8个模块 3. SNAP-B12M/B12MC/B12MC-P:可安装12个模块 4. SNAP-B16M/B16MC/B16MC-P:可安装16个模块 5. SNAP-D64RS:可安装16个模块,只能安装SNAP-ENET-D64智能卡 注:MC型具有固定式额外的接线端子座。MC-P的接线端子座是可以插拔的 三、输入/输出模块(I/O Module)类型,共分为三大类: 1. 开关量模块:共有直流输入、直流输出、交流输入与交流输出等四大类别,每一种类别,依照电压的等级的不同,有不同的产品型号。同时也提供量测直线(光学电子尺)与转动(编码器)位移量的模块。 2. 模拟量模块:共有输入与输出二大类别,每一种类别,依照电气信号的不同,有不同的产品型号。如标准电压、电流、电阻值、各种温度信号、交流RMS电压与电流、转数或频率等各种现场信号源。 3. PID回路控制模块:0-10VDC模拟量输入,0-10VDC或4-20mA模拟量输出。0-10VDC可以设定为时间比率的开关量输出,连接至大功率的固态继电器(如OPTO 22的240D45、480D45等),控制如加热器等设备。 四、串口通讯模块(Serial Module) 类型:此模块可将现场具有RS-232/422/485串口的设备,转换为以太网接口。并经由智能卡,整合至与智能卡同一级的网络。例如:可以由网际网络浏览器,在遥远的任何地方浏览此设备。串口通讯模块共有二种,每一种模块,提供二个串口。 1. SNAP-SCM-232:RS-232通讯模块 2. SNAP-SCM-485:RS-485通讯模块
h7072904
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年4月19日
发表于:2001-05-14 09:42:00
思想很好,本人也曾有此设想,但能否用于配电网这样的恶劣环境的监控或监测?? 希望作者能回解答!! 本人电子信箱:XiangDangHan@FaiFa.com.hk
409
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2001-05-15 14:05:00
409@263.net
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-18 12:45:00
将该产品用于配电网这样的恶劣环境的监控或监测,没有任何问题。 还有更恶劣的环境吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-18 13:52:00
4楼
请咨询上海爱瑞系统集成有限公司及各办事处:   上海总部:021-64869689,64863666,上海中山南二路851#2#楼   北京办事处:010-62174256,62179250,北京中关村白石桥路48号416室   成都办事处:028-5593200,5587475,成都兰天路38号天府花园仙花阁1号
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
“智能卡(Brain Board)共同特性...”一段显然是指SNAP-WLAN-FH-ADS。想了解:1)该系统对RS-232的传输距离有何限制?文中提及的智能卡的价格如何?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-17 09:11:00
6楼
SNAP-WLAN-FH-ADS传输距离是606米,RS-232的传输距离依然是15M,标准的,若要加长,可以用长线转发器。至于价格,你可以向OPTO 22的中国圈独家授权代理:耀阳高科技公司联系,咨询。 http://opto22.gongkong.com TEL:010-6551-8156 021-6473-9165 020-8753-4921 028-7748-168
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-17 09:12:00
7楼
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-17 09:14:00
8楼
haojingxin
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-04-23 12:20:08
9楼
中国固态继电器网
www.51ssr.com
国内最专业的固态继电器网站,为您提供最全面的固态继电器产品资料、应用案例、技术咨询、产品销售。品牌包括快达、高诺斯、佳乐、赛德、欧姆龙等进口品牌及阳明、希曼顿、固特、宏发、天豪等国产品牌。咨询热线:021-64880512,021-54133486。
ts12345
  • 精华:3帖
  • 帖子:324帖 | 2215回
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-05-07 13:27:19
10楼
搂主厉害,期待继续中。。。
