iFIX在污水处理行业的应用 点击:5334 | 回复:3
学习
  • 精华:7帖
  • 帖子:16帖 | 28回
  • 历史总积分:161
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2001-06-06 17:51:00
FIX易学易用,为帮助我们实现碧水蓝天的梦想助一臂之力。 ----- 天津泰达污水处理厂自动化部 多年以来,天津一直被水的问题所困扰,从规模宏大的引滦入津、引黄入津项目可以看出天津人民对碧水蓝天的渴望和期盼。如何从自身出发,利用自身的条件提高水的利用率,减轻渤海水域的污染压力,保持经济建设的可持续性发展成为天津市政的头等大事。 在经过多方调研之后,天津市政投资2.2亿元在天津经济技术开发区建立日处理10万吨的城市污水处理厂和日处理1000吨的电镀废水处理中心一座。两厂分别于99年和2000年投入使用,并将与拟建中的中水回用项目形成开发区水处理系统的主体,为改善开发区的投资环境,树立泰达绿色生态园区的良好形象发挥积极的作用。 在处理厂的建立和调试过程中,工程技术人员广泛地查阅了国内外的先进技术,在污水处理厂采用了序批式活性泥法(SBRDAT-IAT工艺),在电镀废水处理中心采用了车载离子交换处理和监控设备,为用户提供生产现场电镀漂洗废水的处理,使出水达到电导率≤2μs/cm(25°C)。在设计开发过程中,开发区污水处理厂通过与北京东方鼎晨科技发展公司合作,选用了美国Intellution公司的FIX软件,实现了灵活的运行调度和高度自动化,达到了国际先进水平。 最大限度的开放性 FIX基于多种工业标准之上,提供了前所未有的系统易用性和扩展性,极大地方便了系统集成。在系统开发中,泰达充分利用了Intellution公司独特的专利技术---即插即解决技术(Plug and SolveTM),把第三方组件集成于整个FIX系统中,又因为Intellution特有技术和微软DNA技术相结合而形成了标准的工业框架中包含了VBA 6 、OPC、ODBC/SQL 、备份和恢复以及安全容器等技术,使得工作极为快捷方便。 由于Intellution是制定OPC标准的公司成员之一,所以全面支持OPC标准。泰达污水处理厂系统的1个压力、14个流量、4个电流和2个温度数据分别取自渣水分离器和粗细隔栅等不同的设备,使用了FIX,开发人员可以从任何一个OPC 服务器直接获取动态数据,并集成到Intellution WorkSpace内。 强大的开发功能 FIX最大限度地发挥在线组态功能。对过程数据库、图形及其它应用程序进行在线修改、增加时,无需关闭或重新启动FIX, 并不影响正常生产过程。泰达还利用了FIX的强大的历史数据采集、存储、多种历史图表生成和分析功能,监视水质变化和入水高低峰的变化,进行设备性能分析、统筹检修时间,节省了大量时间和资金, 将历史数据与报警系统联合使用,就可报告系统活动及系统潜在的问题,保障系统安全运行,减少了事故隐患。 开发人员也充分利用了FIX的全局技术这一概念,利用对全局变量,全局颜色变化表,以及全局VBA子程序的操作,使得对一点的修改可以在整个应用内发生作用,所以大大减少开发时间。 易于操作,界面丰富漂亮 FIX工具栏内包含了各种图形工具、功能专家和动态对象工具。开发中根据需要, 不仅可以放置常用工具按钮,如数据连接、按钮、图表、报警汇总、位图、事件等多种工具栏,还可使用内置向导和专家,随意不需要进行任何编程,就可自动完成多种复杂功能,进行前景颜色变化、填充、旋转、位置移动、大小缩放、可见不可见操作、画面打开、关闭、替换操作、改变数据输入方式等,这些专家还能自动生成VBA代码,避免了编程。 另外,使用智能图符生成向导使创建图形变得十分简捷,许多预定义的图符集,如泵、罐等可直接拖拽到WorkSpace中,减少系统开发时间。所有对象属性都可以赋予动画效果,可也利用动画专家(Animation Expert)直接从OPC 服务器读取数据并获得动画效果。 因此,用户界面十分友好、直观,设计和使用人员都十分满意。 系统硬件配置: 2台SCADA 服务器 系统软件配置: 2套Windows NT4.0 2套FIX 6.15
409
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2001-05-15 14:09:00
409@263.net
aa112
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2001年6月06日
fix6.15版本能和VBA等结合使用吗?请赐教!
jie924
  • 帖子:11帖 | 229回
  • 历史总积分:550
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-20 14:02:00
 长见识了 !  顶
