iFIX在石化行业的应用 点击:1236 | 回复:0
学习
  • 精华:7帖
  • 帖子:16帖 | 28回
  • 历史总积分:161
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2001-04-27 10:35:00
新疆彩南油田位于西北边陲新疆准噶尔盆地东部,距新疆自治区首府乌鲁木齐200多公里,生产环境十分恶劣,劳动力成本很高. 彩南油田是我国第一个百万吨级自动化沙漠整装油田, 于1994年建设投产.现已探明含油面积为47.8平方公里,日产原油达到3000吨,是全国著名的优质、高产油田。 由于假设初期采用的QNX操作系统不仅使用比较复杂,学习、掌握周期长,而且不够开放, 可用的软件资源较少; 此外,该系统的实时监控软件存在Y2K问题,加上原软件公司已改变主营方向,放弃软件系统的开发,彩南油田已经失去该系统升级的技术支持---在5年的运作之后,整个系统388口抽油井,4口水源井,34个计量站和73口水井自动化系统的全面升级改造迫在眉睫,必须在2000年之前完成! 1999年7月31日北京安控科技发展有限公司经多方论证,选用了INTELLUTION公司的iFix监控软件,并最终在12月1日保质保量按时完成了任务,基本实现了 “百万吨油田百人管理”。 极高的自动化程度提高了投资回报率,降低了生产成本。 高通用性的OPC技术 由于彩南油田在五年的运作过程中使用了如美国Baker CAC公司的8800RPC, 6532RTU等多种不同种类,不同标准的设备,只有iFix的OPC自动化技术才能将它和各种驱动程序无缝整合到一起,11000 点数据通过无线数传电台快速可靠地传送到中央监控室中,操作者通过iFix Viewer客户端即可实现现场数据和报警监控。由于减少了硬件的改造和更换,大大降低了成本和工作量。 iFIX的分布式网络结构和冗余功能使得工作更方便,功能更强大。 真正的分布式网络结构 彩南油田生产作业区和基地中控室中间横亘120公里漫漫黄沙。整个工程的实施和运行过程要求能够实现异地调控,进行工程组态,此时,iFix将其分布式网络结构的优势发挥的淋漓尽致--- 几乎所有的画面构造、数据库定制和通讯程序的调试均在基地中控室完成,这样大大减少了工程的组态时间提高了系统的可维护性,任何客户端不仅能够独立执行分配给它的任务,而且可在线组态服务器,并进行实时监控,历史趋势分析,报表查询、打印、统计和分析及报警等的相关操作。 独一无二的强大的冗余功能 油田的特殊工作性质决定了对安全性要求极高,为实现24小时无间断监控,彩南油田采用了SCADA服务器双机热备和LAN冗余结构,在主服务器产生故障或数据连接失败的情况下,iFIX自动从故障服务器七环岛备用服务器,接管主服务器的所有功能,并保持与View节点通讯。 LAN冗余则允许在View节点和SCADA节点之间有链条物理晚络连接,对相同的数据源提供两条网络路径, 当其中一条线路中断时,iFIX会自动切换到另一网络路径。 面向未来的安全投资 iFix的“即插即解决”功能完满的联接了使用ECHO DMS软件编写的ORACLE 8.0关系型历史数据库;由于它运用了Microsoft的系列工业标准,支持COM/DCOM、ActiveX控件、OPC、VBA、 Windows NT/2000和Internet, 因此具有不可比拟的开放性,为系统未来的升级做好了铺垫。 系统硬件配置: 2台SCADA 服务器 : HP PC Server双CPU PIII 500 (256M内存) SCADA 服务器磁盘阵列: LEC-3808 8台工作站 HP VEI8 PII 400( 128M内存)
