蒸汽流量的补偿计算 点击:1989 | 回复:7
HF
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2001年4月17日
发表于:2001-12-18 17:50:00
请教同仁那位能为我提供蒸汽流量的全补偿(温度、压力)计算公式,在下将不胜干。
NewShou
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年12月17日
蒸汽流量补偿根据不同的压力和温度条件有许多公式,可以在测量原理书籍中找到,不过都有些复杂,最简单的办法是套用理想气体方程然后加以修正: f=const*sqrt(P/T*F)
长颈鹿
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年4月14日
发表于:2005-04-20 23:38:00
请哪位老师能讲一下,上面的公式的含义呀?不胜感激。
cyf207
  • 帖子:16帖 | 107回
  • 历史总积分:200
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2005-05-09 10:50:00
我也需要这方面的资料 cyf753951@sina.com
胡说
  • 精华:1帖
  • 帖子:30帖 | 99回
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2005-05-09 11:18:00
4楼
我只有对于涡街流量计的压力温度补偿实用推算公式,主要是针对过热蒸汽的
mmf1979
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2005-09-19 12:56:00
5楼
我这有一个HONWEYWELL DCS里面的计算公式但我不知道其中的常数应该是多少? OUT=Kq*sqrt(dp*p)/t) dp=(kx*x)+Bx p=(ky*y)+by t=(kz*z)+bz
月影孤星
  • 精华:1帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-09-20 09:30:00
6楼
我想知道大虾,以上公式的常数代表什么意思?
mmf1979
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2005-09-20 11:39:00
7楼
这是字面理解的意思: X=差压,Y=压力,Z=温度 Kq=孔常数 Kx=设计增量压力   Bx=设计增量压差   Ky=设计压力   By=设计压差   Kz=设计温度   Bz=设计温差 X,Y,Z是现场变送器送过来的信号 可其它参数的数据是从何而来的呢?
