J300求救! 点击:947 | 回复:6
巨浪II
  • 精华:21帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2002-12-29 12:19:00
我有一台日立变频器,模块应没问题,不接电机时其工作正常输出(用万用表测量)但只要接上电机只能工作在极低频率(5HZ左右)再高应跳过负载保护,请高手们指教维修重点,谢谢!
bbmm
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2001年11月19日
发表于:2002-12-22 19:59:00
直流部分有故障,重点查电解电容有无问题,检查电容是否老化或漏液等。供参考。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-22 21:14:00
如果参数没问题!则最大可能是模块问题!!
水杯
  • 精华:2帖
  • 帖子:8帖 | 69回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2002年11月21日
发表于:2002-12-23 15:35:00
电机传动部分有问题时也会发生类似情况,我碰到过一例。建议你从外及里,由简到难的检查一下
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-23 18:46:00
4楼
可能是电流检测电路问题 假报警 我三菱Z220碰到一例
忍不住说两句
  • 精华:7帖
  • 帖子:31帖 | 157回
  • 历史总积分:216
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2002-12-29 09:02:00
5楼
会不会是负载太重
巨浪II
  • 精华:21帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
6楼
没接负载!
