变频故障 点击:1091 | 回复:1
SUN19
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:159
  • 注册:2002年7月12日
发表于:2002-09-18 21:26:00
大家好,我刚接触变频,有一问题请教,我在调试ECO变频时抱故障F001我增加了启动时间和停止时间分别为P002=90,P003=120。进线电压正常,可故障还在,有人告诉查看P134,P134=554,我不清楚此值有问题么,怎样解决呢?请大家赐教,谢谢了
如梦人生
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年10月17日
F134是整流后的直流电压,554伏正常,将P001为3看报警时直流电压才有价值,负荷有问题也会出现上述现象。
