当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
变蘋器过电压求助3!
点击:
1689
| 回复:
5
crm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年8月24日
发表于:2001-12-15 13:55:00
我的新改造的变蘋器经常在停车时,出现过电压!以前的变蘋器11kw,无制动电阻.此18。5kw的变蘋器是否加制动电阻?小弟初入此门,望各位大虾指点。thanks!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pwgea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2001年2月09日
发表于:2001-08-29 20:02:00
先驱学学变频器三个字怎么写,然后每字写10000遍,再看看help2就行。
回复
引用
举报
xu feng jin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2001年9月26日
发表于:2001-09-27 21:25:00
你是什么变频器?额定电压多少?电源电压压多少?降速时间多少?额定功率多少?电机功率多少?
回复
引用
举报
wenwen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2001年8月05日
发表于:2001-10-19 01:48:00
可以试试延长减速时间。 如果负载较重,需加制动电阻。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-13 23:13:00
4楼
回复
引用
举报
newzcg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2001年3月03日
5楼
一般7.5KW以下的可不配制动电阻,以上的、负载较大的应配制动电阻。
回复
引用
举报
几种造成伺服送料机划伤材料...
[164]
储气罐在运用过程中有哪些需...
[211]
煤企负责人坦露心声:我们最担...
[191]
隔离开关大修组装后如何调整...
[113]
运动员消耗高血糖,喜健身黑水...
[219]
无线水表抄表方案
[267]
现场总管:2018年安全生产月事...
[588]
超薄超窄边液晶拼接屏优势凸...
[279]
安全大讨论-----如此施工的利...
[260]
小电流接地系统单相接地故障...
[138]
客服
小程序
公众号
