acs 800-0610-7转矩错误故障 点击:792 | 回复:1
qq309484453
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年5月19日
发表于:2014-12-01 12:49:08
变频器起步时电机电流很大,但电机不转,过一会报,TORQ FLT故障,但有时候正常。请各位大侠支支招。该变频器应用于矿井提升机。
bibo5445
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:3621
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-12-08 10:57:49
首先可以确定一点,你的变频器应该没带速度反馈.(加一个RTAC板,闭环控制就会解决你的问题)
还有出该现象的时候 是否在平衡位置或者负载很小的时候。这时候变频器建立的电机模型不足以判断出电机速度,所以会出现只有电流咩有速度的情况。
你是标准版参数吗?如果是的话检查一下你的26.09参数是否激活,尽量别打开它。
还有就是把你的比例提高一点。。。试一下。还有22组22.06斜坡时间,设置为0试一下。
还有就是21组你的参数设置是否合理。
以上办法可能会降低你故障出现的概率。但是不保证一定不会再出。最好加编码器和RTAC板变频器闭环控制。
