直径8毫米的金属传感器最远感应多远啊? 点击:1375 | 回复:18
9515136
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2008-06-02 10:50:26
我看了下OMRON的标称也只是2MM,哪位知道有感应远些的吗,给个型号,谢谢
belite
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-06-02 21:01:43
倍加福的好像有远一 点的。
他山石
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-06-02 21:17:15
不会吧,才那么远一点啊呀
动力勇
  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2008-06-02 21:48:41
检测距离2mm是安全距离,但是大于2mm也可以用但不能保障有效
9515136
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2008-06-03 11:15:43
4楼
德克是在杭州吗,我在深圳,好远呢
高三
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2008-06-03 13:04:02
5楼
电容式的接近开关,没办法远。除非直径大点
AUTONICS
  • 帖子:5帖 | 245回
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2008-06-03 13:40:48
6楼
再远点就用 光纤吧。。可以非常远
ddy111
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2008-06-03 15:55:54
7楼
根据不同的检测物体,检测距离还不同
AUTONICS
  • 帖子:5帖 | 245回
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2008-06-04 15:42:44
8楼
      再远的话你最好用光纤传感器来解决了 呵呵 说实话 2MM以上运行都比较边缘的了 如果有个别产品可以感应距离更远 那么价格我想应该不会也只是长一点点而已,所以还不用AUTONICS的光纤传感器(光纤线加放大器一起也不过200元多一点),而且光纤传感器是信号处理部分与传感部分分离的所以再一些恶劣环境中要比接近开关寿命长多了再有如果传感头坏了只需要剪掉或换掉就可以了价格也不过100元不到。
有需要可以联系:13810023831 张
9515136
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2008-06-05 09:24:20
9楼
AUTONICS你在哪里呢,下次买的话我考虑下,晕死,都买了三次了,主要是感应金属齿轮的脉冲时间。PNP西门子S7-300的用
AUTONICS
  • 帖子:5帖 | 245回
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2008-06-05 09:32:26
10楼
我再北京 不过 有些东西也需要确认的 反正我能保证的是 我的方案如果可以保证你的需求,那么我上面所说的价格都是有可以的 这些都好说 有兴趣可以跟我电话联系
AUTONICS
  • 帖子:5帖 | 245回
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2008-06-05 09:34:42
11楼
我公司再广州有办事处 如果 谈得差不多 你可以直接去广州办事处 那边去看看
wlljp
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-06-20 21:44:11
12楼
我的 m8 的 可以检测6mm QQ120821117
文彬2
  • 精华:2帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-06-21 18:48:55
13楼
8MM 的一般都只是2MM ; ; ; 如果安装位置可以放下 12~18 MM ; 的可以达到 4~8MM 左右
柳市电器批发零售 ";正泰,德力西,接近开关等电器 厂家直接拿货,/// http://shop35526107.taobao.com/ 需要请联系 ";
9515136
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2009-07-25 22:21:05
14楼
最近听说SICK有感应6MM的呢
tfdsensor
  • 帖子:1帖 | 213回
  • 历史总积分:238
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-07-27 09:16:58
15楼
楼上的说法不对,我这里就可以提供M8非屏蔽(非埋)的6mm感应距离的. 能够提供这种产品的厂家不多,但不是没有.
www.qdltech.com
yanglujun2004
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2009-07-27 11:19:54
16楼
非齐平的最远可以达到6mm    DW-AD-713-M8   杨先生    13472555661
传感器方案
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-07-27 14:53:57
17楼
 可以达到6mm
传感器方案
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-07-27 14:55:22
18楼
还有M6的检测6mm 距离
