思普瑞特微型打印机与信捷TP触摸屏连接使用说明 点击:710 | 回复:0
大鱼
  • 精华:2帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-25 13:15:00
                信捷TP触摸屏与思普瑞特微型打印机连接使用说明
打印机型号:思普瑞特微型打印机SP-RM
Ⅲ32SH
(DN
系列)
1. 供电电源DC5V , 6A
2. 打印纸57.5±0.5mm 热敏打印纸
3. 开孔103×57
一. 触摸屏(带打印功能)下载口:
★ 2007 年5 月份之前的触摸屏产品需要这样做:
1. 460L: 5、8 短接带打印功能。
2. 560L:不用短接就带打印功能,5、8 短接强制下载。
3. 760T, 560G、560T、A60L、A60T:5、6 短接带打印功能,5、8 短接强制下载。
★ 2007 年5 月份之后的触摸屏产品需要这样做:
1.所有系列的屏都需要5,6 短接带打印功能。5,8 短接强制下载。
二. 接线方法:
三. TP
打印设置:
通讯参数设置:
1. 波特率9600
2. 偶校验
3. 握手方式:无所谓
DIP:1、6 为ON,其他OFF。
TP
画面设置:
4. 打印方向:从右到左。
5. 触发对象:如由人工操作,建议采用PSB257 开始的TP 内部中继,操作特性设定为
瞬时ON。如由PLC 触发,则采用PLC 的M,要求该M 维持接通约3 秒左右后断
开。
6. 特别注意打印框中的元件不可超出打印框范围,否则会造成不能打印。
7. 特别注意编辑打印窗口时,不要将一个打印窗口全部复制粘贴到另一打印窗口,否
则会造成一个打印窗口存在2 个打印框,从而造成一次打印2 份的情况。
QQ:101894742
hello9852@tom.com
