温度变送器的抗干扰性 点击:1085 | 回复:18
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-01-02 13:27:00
大家好,我是做超声波清洗的,最近由于客户要求,我使用了立天华晨的温度变送器,发现有一个变送器经常出错,返回厂家维修没有任何问题,后来发现是干扰问题,设备中运用了变频器,我希望同志们帮我解决以下如何提高干扰性,先谢谢你们了。
开心王子
  • 精华:1帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2008-01-02 14:02:00
做好接地,不要与电源的共地.
digi
  • 精华:19帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2008-01-02 14:18:00
屏蔽完整,接地良好;信号传输电缆尽量与变频器拉开距离,以及和高压电缆交叉走线,如必须平行走线,注意拉开距离。
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-01-03 08:38:00
谢谢大家的建议,我会试试的。
digi
  • 精华:19帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2008-01-03 11:31:00
4楼
对了,忘了说了,建议不要和变频器共用一个变压器的电源,可以考虑接入到照明电路,如不能避免,可考虑净化电源
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-01-03 13:31:00
5楼
谢谢你,朋友
wyffl
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2008-01-05 13:17:00
6楼
(广告屏蔽,建议更换为产品资料,不过不要留联系方法,否则还得浪费时间修改,谢谢)
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-01-07 10:57:00
7楼
TO LANLEX:好的,我会试试的
胆大心细
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年4月20日
发表于:2008-01-08 09:06:00
8楼
温度隔离变送器,本身就带有隔离干扰的功能啊.
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-01-08 12:50:00
9楼
TO胆大心细,我是直接接入PLC,为减少成本,没加隔离模块
丁晓亮
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2008-01-08 14:54:00
10楼
我也这样结果变送器阿
没出现干扰阿
实在不行你加隔离模块试试吧
wyffl
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2008-01-08 17:13:00
11楼
有的变送器不带隔离的.用我们的温度变送器试试吧,输入,输出,电源三方完全隔离,抗干扰能力强.工作电源也是交/直流通用的.
[color=#008000]苏州朗利斯公司 邓工[/color]
胆大心细
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年4月20日
发表于:2008-01-15 10:53:00
12楼
我说的就是楼上的意思啊
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-04-17 10:35:38
13楼
最近我们用了个压力变送器,也是干扰太厉害,后来厂家给我们解决了,他把输入信号接得很短。
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-04-23 11:36:57
14楼
电源不共地是什么意思
雨加雪
  • 帖子:6帖 | 187回
  • 历史总积分:223
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2008-04-28 14:54:53
15楼
其實,你這些都是產品本身的問題,好點的壓力,溫度的變送器都是做好自身的抗干擾~!我做過很多干擾還多的工程!
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-04-28 15:24:54
16楼
TO雨加雪:你能告诉我你们用的哪的温度变送器吗?
古龙足迹
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 历史总积分:94
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2008-05-03 20:57:42
17楼
你可以用屏蔽线呀,要不就给你的变频器放远一点嘛
QQ472738194
Y.Z.Y
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-05-14 14:35:30
18楼
屏蔽线不好使,还是想其他方法吧
