当前位置:
工控论坛
产品
DCS
Honeywell DCS
我要发帖
TDC3000系统断电后,重新加 电,其中一个HPM不能加载系统程序?
点击:
898
| 回复:
6
brightsm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年5月19日
发表于:2006-08-02 00:03:00
加载时,有LOADING提示,但过段时间加载不成功,英文提示提示UCN通讯错误。这是怎么回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mecaler
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2004年9月07日
发表于:2006-08-02 13:31:00
是其中一对控制器,还是主备当中的一个?
回复
引用
举报
孜岩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2004年4月21日
发表于:2006-08-03 10:24:00
hpmm上的电子管显示什么?
回复
引用
举报
brightsm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年5月19日
发表于:2006-08-09 11:50:00
是备用中的一个不能用?
HPMM上面显示F205!
回复
引用
举报
brightsm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年5月19日
发表于:2006-08-10 11:05:00
4楼
hpm com卡状态 1/2秒闪
Link卡状态 不亮
moderm卡通讯灯 不亮
回复
引用
举报
asdfasdf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2004年3月03日
发表于:2006-08-15 12:33:00
5楼
通讯控制卡坏了,更换通讯控制卡,应该是比较新的版本的了,这个版本的通讯处理部分保护做得非常差,很容易损坏,不过可以修,如果有需要请来电:13854297818
回复
引用
举报
brightsm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年5月19日
发表于:2006-08-19 11:02:00
6楼
问题已解决,把另外一个冗余卡与这个冗余卡相互换过来,在空调下 吹了一下,就好了!
回复
引用
举报
什么是分程控制
[2322]
控制器大比拼
[5907]
什么是过渡柜?
[3060]
ABB DCS系统学习资料
[3520]
现场总线有几种?
[1800]
温度PID如何调整D值?
[4371]
浙大中控JX-300X应用案例
[4761]
DCS集散系统故障防范与维护措...
[3144]
DCS供电系统的改造经验一例
[17416]
浙大中控JX-300XP软件及资料
[1916]
客服
小程序
公众号
