首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
请教plc控制步进电机的接线图 点击:23762 | 回复:53
张弓长
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-05-13 08:40:00
哪位曾经做过plc控制步进电机的程序,不知道外部如何接线,输入端是否将com口通过开关直接和x端连接即可,FX2N的继电器输出电压范围是多少?和步进电机驱动器连接需要中间接电阻吗?有相应的参考图最好,谢谢各位!急需
stn
  • 帖子:10帖 | 265回
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2006-05-13 09:56:00
需用脉冲模块或fx1s的都是可以的阿!
易仙
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2006-05-13 10:20:00
我做过。S7-200与CPM*A的
接不接电阻要看电源,是限流,一般DC24V/12V都加,05V就不需要拉
飞翔的鱼
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 73回
  • 历史总积分:156
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-05-13 13:35:00
如果用PLC直接控制步进电机,要用晶体管输出的。
FX2N输出频率10-20KHz
FX1S、1N输出频率10-100KHz QQ:505122029
fanhongqi
  • 帖子:10帖 | 70回
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2006-05-13 19:47:00
4楼
我做过很多.如定长送料,是用三菱FX1S、或FX1NPLC.是双脉冲晶体管输出型.可以直接控制步进电机.驱动器接口是5V的,就不用加电阻,其它电源就要加电阻
张弓长
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-05-14 07:59:00
5楼
感谢大家的回复,我现在没有晶体管输出的plc,只有继电器输出,因为是做试验,所以想暂时用继电器输出控制,请教大家,继电器控制能不能行,晶体管输出电压是多少?频率能达到多少?
andy fau
  • 帖子:7帖 | 262回
  • 历史总积分:604
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-05-14 08:37:00
6楼
就像前面几位大虾所说的那样!要想精确控制步进电机的话就必须要用晶体管发脉冲来控制!如果要求不是很高的话那可以采用模拟量控制,如果要变频器来进行控制的话那就涉及到A/D D/A转换了,但你用的是步进电机,所以我觉得如果用一般的控制的话就有点浪费了,当然你如果真想用继电器控制的话也可以,控制可能 会出现跳步或丢步的可能,请斟酌使用!
水风依啸
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-05-14 22:11:00
7楼
各位大侠,能发我一份吗?谢谢
sunyankai001@126.com
超级菜
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 历史总积分:81
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-05-14 22:26:00
8楼
我做过FX1N的 很好用
虚拟的结局
  • 精华:1帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-14 22:33:00
9楼
事实上晶体管的要比继电器好的多,所以还是用晶体管的好
张弓长
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2006-05-15 08:28:00
10楼
非常感谢大家的帮助,请问哪位大侠做过用继电器控制的程序能给我一份参考的接线示意图吗和控制程序?不胜感激!非常急用.我是通过驱动器控制步进电机.
bashenbanzheng
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2007-11-29 19:48:00
11楼
能给我发一份用晶体管输出控制的程序和给我一份参考的接线示意图吗和控制程序吗?
liaoninggongcheng@163.com
非常感谢!
ssgz
  • 帖子:2帖 | 170回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:553
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2007-11-29 21:27:00
12楼
哪位有呀,我也想要一份呀,多谢.
chengonzheng@163.com
ted.wang
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2007-11-30 11:12:00
13楼
说什么呢, 给驱动器发个脉冲+方向不就行了吗?
想闭环在加个编码器。
西玛仪表 028-66505957 13808018567
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-11-30 11:17:00
14楼
作为PLC连接驱动器来控制步进电机的,比如使用台达PLC(三菱系也是一样),连接Y0,和C0到步进电机驱动器的脉冲输入端,另外找个开关节点如Y2,C2接到驱动器的方向端。PLC一定采用晶体管的输出方式,因为大部分TTL电平,所以一般是5V电平,至于三菱的输出电压是多少,看你接的电源来决定。利用PLSR或者PLSY或者PWM等命令输出脉冲就OK了
hsbeyond
  • 帖子:7帖 | 103回
  • 历史总积分:162
  • 注册:2002年3月10日
发表于:2007-12-01 13:49:00
15楼
我也在努力学习伺服控制的知识,有些相关资料,QQ:5634889 相互学习提高
lzg_0917
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-04-24 20:32:07
16楼
各位高手 给我也发一分  三菱FX2n40MT控制三个 步进电机(不同时工作)实现正反转 单步  连续 手动 自动的接线图 发到lzg_0917@126.com  可以电话联系 有重谢 13684714232
kkjianghao
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2008-11-20 14:31:00
17楼
各位高手 给我也发一分 三菱FX2n40MT控制1个 步进电机(不同时工作)实现正反转 单步 连续 手动 自动的接线图 发到mmggwz@126.com 可以电话联系 有重谢
xiejun123ggi
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2008-11-26 11:42:18
18楼
请下各位大虾,晶体管输出的PLC用PLSR,不用驱动器能直截控制步进电机吗?与步进电机的功率有关吗?在问下,用驱动器控制步进电机时,驱动器的功率与步进电机的功率有关系吗?谢谢各位大虾,我正在学,xiejun123ggi@163.com
天天 向上
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2008-11-26 11:52:00
19楼
形成回路就OK了。。
PSF-PLC
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-26 16:32:41
20楼
形成回路就OK了。。
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
