首页 上一页 1 2 下一页 尾页
求滚珠丝杆\直线导轨\光栅\AC伺服 点击:2926 | 回复:29
oxdung
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-06 20:34:00
用来设计三维运动平台,其设计要求:
1 平台台面大小:300×300mm;平台运动范围:250×250mm;
2 平台运动精度:0.001mm(全闭环,加光栅)\0.005mm(半闭环);
3 平台导轨选购滚动直线导轨,丝杠为滚珠丝杠;
碧海游侠
  • 帖子:10帖 | 284回
  • 历史总积分:438
  • 注册:2002年11月27日
发表于:2006-03-07 08:34:00
请留下联系方式。MSN:qdxzx@hotmail.com
逸风1
  • 精华:1帖
  • 帖子:15帖 | 270回
  • 历史总积分:369
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2006-03-07 10:54:00
这么高精度用直线电机吧,做到这个精度,用滚珠丝杠和直线导轨的精度要求和安装要求都很高,价格也不便宜的。做这样精度的平台,我看到过这样一个平台,基面是用大理石,直线导轨用的UP级,滚珠丝杠用的是C0级,他的检测系统是用的什么双涉激光法。还有温度,湿度全要搞定。这个平台应工作在一个恒温,恒湿的密闭环境中。我只是见过,我不是做技术的,望高手们指点呀,好偷学几招,呵呵!
laibing
  • 精华:1帖
  • 帖子:49帖 | 182回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-07 11:01:00
你的负载要求是多少,速度和加速度呢?
浪里看花
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:39帖 | 530回
  • 历史总积分:841
  • 注册:2009年5月22日
4楼
你是不是姓滚?
oxdung
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-07 22:18:00
5楼
伺服电机  光栅尺  闭环控制 研磨型的精密滚珠丝杆?
不能达到要求?
oxdung
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-07 22:20:00
6楼
负载要求20KG
速度没有明确要求 一般就可以
阿拉丁
  • 帖子:1帖 | 313回
  • 历史总积分:644
  • 注册:2003年3月06日
发表于:2006-03-07 22:28:00
7楼
oxdung,你好。看了你的要求,不知道你的定位精度1u是在多大的行程范围内要求的,如果要求是全行程内达到1u的定位精度,只能用直线电机,你可以提供你的详细要求给我,我会给你一个详细的方案,从控制到驱动到执行,如果方便请联系010-8950 2338杨先生
浪里看花
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:39帖 | 530回
  • 历史总积分:841
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2006-03-08 09:03:00
8楼
留个联系方式给你个方案lpeg@163.com
逸风1
  • 精华:1帖
  • 帖子:15帖 | 270回
  • 历史总积分:369
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2006-03-08 10:01:00
9楼
提个建议,可否把方案发上来,让大家学习学习呀!
一心向前
  • 帖子:8帖 | 33回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2003年8月21日
发表于:2006-03-08 10:22:00
10楼
直线电机太贵。采用光栅尺做闭环,用交流伺服也可达到1u的定位精度,有成功的实例,感兴趣请和宋经理联系 022-23556000 转1037工程处
oxdung
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-03-08 16:46:00
11楼
我自己的打算:
1.导程为1-5mm的滚珠丝杆
2.伺服电机-分辨率10000
3.光栅尺分辨率0.1微米
4.闭环控制
5.高精度导轨
大家给点意见,我是新手上线.请多指教,谢谢!
浪里看花
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:39帖 | 530回
  • 历史总积分:841
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2006-03-09 17:17:00
12楼
你的光栅尺分辨率再高有什么用,你的丝杠不可能没有误差而且很难达到0.1微米,那就是说你的精度很难实现。
wadewang
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 历史总积分:655
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2006-03-12 22:03:00
13楼
精度高不好做啊
特别是丝杠
好象4级一米长的往返允许0.02的误差
自己去找找看
sdhp
  • 帖子:1帖 | 159回
  • 历史总积分:276
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-03-15 13:36:00
14楼
1微米用滚动直线导轨和滚珠丝杠是不可能实现的,因为精度达不到。
Ivan Qu
  • 帖子:3帖 | 45回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年1月24日
发表于:2006-03-17 15:02:00
15楼
即使丝杆和导轨精度达到你的要求,那价格也可以买个直线电机了。
yilenn
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 21回
  • 历史总积分:73
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2006-03-31 10:09:00
16楼
我公司提供个种零配件:伺服电机,滚珠死杆,导轨.我公司也中各种专机,你可以把你的要求发给我!可以帮你做运动平台!
YWJ@sztongjin.com 杨小姐0512-61859789
www.sztongjin.com
muke
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-03 22:04:00
17楼
现成的平台要不要?我曾经卖过这样的平台,德国产的.别人用来做拉丝模加工的刀具驱动部分.精密度可以达到你的要求.但是很贵.
说实话,按你自己配出来的,你根本做不到这样的精度.我们公司接到很多这样那样的平台项目.其实很多精度都是做给人看的,用一段时间,机械磨损总是有的吧,狗P精度都没有了.该多少还是多少.但是别人专业做平台的就不会,其中的KNOWHOW实在太多了.我也说不清.
Eagle_lin
  • 帖子:2帖 | 90回
  • 历史总积分:1643
  • 注册:2003年7月30日
发表于:2006-04-04 01:39:00
18楼
建议你使用直线电机。
如果非要使用滚珠丝杠,建议你在程序里进行补偿间隙,但也很难达到要求
阿拉丁
  • 帖子:1帖 | 313回
  • 历史总积分:644
  • 注册:2003年3月06日
发表于:2006-04-20 08:44:00
19楼
我公司用德国bosch公司的滚珠丝杠和导轨自己设计生产的直线运动控平台
如果感兴趣请联系010-8950 2338杨先生
YAMAHA
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-04-20 09:33:00
20楼
东莞市速美达自动化有限公司是目前国内唯一一家由日本YAMAHA公司直接指定销售机器人的代理商。其中PHASER系列的产品采用直线电机驱动,最大负载20KG,最高重复精密±0.005mm,最高速度为2500mm/sec.完全可以满足您的要求.如需了解更详细的信息请联系: 邮箱:likasi@126.com MSN:likasi2006@hotmail.com 或来电:13016640778(晏建群) 欢迎垂询!
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
