当前位置:
工控论坛
产品
执行机构
我要发帖
流量问题
点击:
1484
| 回复:
2
xjk007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年2月26日
发表于:2003-01-10 08:13:00
请教:当用变频器控制电机时,如果系统的流量下降10%,那么此时电机的功率下降多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-01-02 10:30:00
27.1%
回复
引用
举报
yoy3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2001年9月25日
当用变频器控制电机时,如果系统的流量下降10%,那么此时电机的功率下降理论上是27.1% ,实际上20% 左右,电机轴功率与流量的三次方成正比,与压力的平方成正比。
回复
引用
举报
小流量的测量
[1999]
请问大家气缸可不可以精确的...
[8672]
西门子气动定位器PS2
[2033]
求助:改造兰州气动蝶阀控制
[1707]
求助:西门子定位器故障
[1801]
求助:西门子阀门定位器波动的...
[2568]
面向油缸运动过程的可编程数...
[1970]
压力表安装大部分有截止阀,为...
[3055]
求VICKERS威格斯比例阀比例放...
[1992]
气动行业发展前景怎么样? 新...
[2583]
客服
小程序
公众号
