首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
Rockwell A-B可编程序控制器系统的网络和通信 点击:10791 | 回复:42
中国工控网
  • 精华:141帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2003-01-09 13:26:00
一个集成控制系统,它的功能的体现取决于如何有效地组合该集成控制系统内的各个元件,取决于如何使各个元件能够协调地工作。罗克韦尔自动化意识到了这一点,意识到有效地组合各元件可以通过构成一个结构开放的网络来实现,而使各个元件协调工作则需要使各元件间通信方便,使各元件间能有效地交换各种数据。因此,网络和通信便是一个自动化系统能否发挥其功能的重要因素。罗克韦尔自动化提供了从按钮到可编程序控制器、从传感器到软件、从变频器到信息显示等一系列产品,由此所组成的自动化控制网络正发挥着重要的作用。 1 目前的网络结构及其通信   一个完整的自动化系统其控制可分为3个层次:   (1) 信息层。这是整个自动化网络的最高层,也是对现场采集到的数据和信息进行处理和管理的一层。   (2) 控制层。这是操作所在的一层,它将处理器与处理器之间的信息交流、将处理器与输入/输出接口之间的信息交流集成在这一层。   (3) 设备层。这是面向现场设备的一层,也是整个自动化网络的最低层,它可以将操作信息送到现场设备,也可以将现场设备的情况反馈到操作者。   相应地,罗克韦尔自动化A-B推出了由以太网、控制网和设备网所组成的开放型网络[1],如图1示。其中,以太网是以TCP/IP(传输控制协议/网际协议)作为其传输协议的开放型的网络信息层;控制网是一个开放型的现代化的控制网络,可以提供可编程序控制器、输入/输出机架、个人计算机、第三方软硬件以及相关输入/输出设备间的实时通信;设备网是一个开放型的全球化的工业标准通信网络,无需中间的输入/输出系统就可以将现场设备和可编程序控制器直接相连。 一个集成控制系统,它的功能的体现取决于如何有效地组合该集成控制系统内的各个元件,取决于如何使各个元件能够协调地工作。罗克韦尔自动化意识到了这一点,意识到有效地组合各元件可以通过构成一个结构开放的网络来实现,而使各个元件协调工作则需要使各元件间通信方便,使各元件间能有效地交换各种数据。因此,网络和通信便是一个自动化系统能否发挥其功能的重要因素。罗克韦尔自动化提供了从按钮到可编程序控制器、从传感器到软件、从变频器到信息显示等一系列产品,由此所组成的自动化控制网络正发挥着重要的作用。 1 目前的网络结构及其通信   一个完整的自动化系统其控制可分为3个层次:   (1) 信息层。这是整个自动化网络的最高层,也是对现场采集到的数据和信息进行处理和管理的一层。   (2) 控制层。这是操作所在的一层,它将处理器与处理器之间的信息交流、将处理器与输入/输出接口之间的信息交流集成在这一层。   (3) 设备层。这是面向现场设备的一层,也是整个自动化网络的最低层,它可以将操作信息送到现场设备,也可以将现场设备的情况反馈到操作者。   相应地,罗克韦尔自动化A-B推出了由以太网、控制网和设备网所组成的开放型网络[1],如图1示。其中,以太网是以TCP/IP(传输控制协议/网际协议)作为其传输协议的开放型的网络信息层;控制网是一个开放型的现代化的控制网络,可以提供可编程序控制器、输入/输出机架、个人计算机、第三方软硬件以及相关输入/输出设备间的实时通信;设备网是一个开放型的全球化的工业标准通信网络,无需中间的输入/输出系统就可以将现场设备和可编程序控制器直接相连。 一个集成控制系统,它的功能的体现取决于如何有效地组合该集成控制系统内的各个元件,取决于如何使各个元件能够协调地工作。罗克韦尔自动化意识到了这一点,意识到有效地组合各元件可以通过构成一个结构开放的网络来实现,而使各个元件协调工作则需要使各元件间通信方便,使各元件间能有效地交换各种数据。因此,网络和通信便是一个自动化系统能否发挥其功能的重要因素。罗克韦尔自动化提供了从按钮到可编程序控制器、从传感器到软件、从变频器到信息显示等一系列产品,由此所组成的自动化控制网络正发挥着重要的作用。 1 目前的网络结构及其通信   一个完整的自动化系统其控制可分为3个层次:   (1) 信息层。这是整个自动化网络的最高层,也是对现场采集到的数据和信息进行处理和管理的一层。   (2) 控制层。这是操作所在的一层,它将处理器与处理器之间的信息交流、将处理器与输入/输出接口之间的信息交流集成在这一层。   (3) 设备层。这是面向现场设备的一层,也是整个自动化网络的最低层,它可以将操作信息送到现场设备,也可以将现场设备的情况反馈到操作者。   相应地,罗克韦尔自动化A-B推出了由以太网、控制网和设备网所组成的开放型网络[1],如图1示。其中,以太网是以TCP/IP(传输控制协议/网际协议)作为其传输协议的开放型的网络信息层;控制网是一个开放型的现代化的控制网络,可以提供可编程序控制器、输入/输出机架、个人计算机、第三方软硬件以及相关输入/输出设备间的实时通信;设备网是一个开放型的全球化的工业标准通信网络,无需中间的输入/输出系统就可以将现场设备和可编程序控制器直接相连。 一个集成控制系统,它的功能的体现取决于如何有效地组合该集成控制系统内的各个元件,取决于如何使各个元件能够协调地工作。罗克韦尔自动化意识到了这一点,意识到有效地组合各元件可以通过构成一个结构开放的网络来实现,而使各个元件协调工作则需要使各元件间通信方便,使各元件间能有效地交换各种数据。因此,网络和通信便是一个自动化系统能否发挥其功能的重要因素。罗克韦尔自动化提供了从按钮到可编程序控制器、从传感器到软件、从变频器到信息显示等一系列产品,由此所组成的自动化控制网络正发挥着重要的作用。 1 目前的网络结构及其通信   一个完整的自动化系统其控制可分为3个层次:   (1) 信息层。这是整个自动化网络的最高层,也是对现场采集到的数据和信息进行处理和管理的一层。   (2) 控制层。这是操作所在的一层,它将处理器与处理器之间的信息交流、将处理器与输入/输出接口之间的信息交流集成在这一层。   (3) 设备层。这是面向现场设备的一层,也是整个自动化网络的最低层,它可以将操作信息送到现场设备,也可以将现场设备的情况反馈到操作者。   相应地,罗克韦尔自动化A-B推出了由以太网、控制网和设备网所组成的开放型网络[1],如图1示。其中,以太网是以TCP/IP(传输控制协议/网际协议)作为其传输协议的开放型的网络信息层;控制网是一个开放型的现代化的控制网络,可以提供可编程序控制器、输入/输出机架、个人计算机、第三方软硬件以及相关输入/输出设备间的实时通信;设备网是一个开放型的全球化的工业标准通信网络,无需中间的输入/输出系统就可以将现场设备和可编程序控制器直接相连。
图1 设备网网络的典型结构 1.1 设备网(DeviceNetTM)   采用设备网,只需通过一根电缆就能够将可编程序控制器直接连接到智能化设备,如传感器、按钮、马达起动器、变频器、简单的操作员接口等,省却了可编程序控制器与输入/输出网络的通信、输入/输出网络与现场设备的硬连线。正是由于设备网可以省却输入/输出网络的这一特点,它才可以使产品集成变得容易,使产品安装和连线费用降低。同时,通过采用全新的生产者/客户(producer/consumer)通信模式,又为设备网提供了强有力的故障诊断和故障查询能力。采用设备网扫描器(1771-SDN、1747-SDN),PLC、SLC500系列可编程序控制器可以连接到设备网,一方面实现了可编程序控制器到现场设备的直接通信,另一方面又可以将设备网和用户现有的AB系统集成在一起。采用1784-PCD、1770-KFD、1770-KFDG等插卡,还可以将个人计算机、工作站、笔记本电脑等接入设备网,从而可以直接在计算机上对现场设备的操作进行编程,如变频器的加速速率和减速速率。此外,设备网不仅可提供大量的数字量I/O接口,而且可以通过FF(Foundation Fieldbus)现场总线提供大量的模拟量I/O接口,因而许多应用场合都可以采用设备网来作为其解决方案。   设备网网络的典型结构,如图1所示。 1.2 控制网(ControlNetTM)   采用生产者/客户(producer/consumer)通信模式,控制网结合了输入/输出网络和点对点信息网络的功能,既可以满足对时间苛求的控制数据传输(如I/O刷新、控制器到控制器的互锁)的需要,又可以满足对时间非苛求的数据传输(如程序上载、下载、信息传送)的需要。控制网适用于实时、高信息吞吐量的应用场合,它的数据传输速率高达5M Bps。因为它的这种高速率,控制网可以支持高度分布式的自动化系统,特别是那些具有高速数字量I/O和大量模拟量I/O的系统。I/O机架和其它设备可以安放在离可编程序控制器几百米远的地方,或者,对于分布式控制系统来说,可以就将可编程序控制器放置在I/O机架中,这样,PLC可以在监视其驻留本地I/O的同时通过控制网与上一级管理控制器进行通信。   控制网能够处理在一根电缆上的所有控制数据:点对点信息传送、远程编程、故障查询、I/O刷新和PLC处理器之间的信息互锁。通过采用专利性的介质存取方法,对时间苛求的数据的传输总是拥有比对时间非苛求的数据的传输更高的优先权,因而I/O刷新和PLC之间的互锁永远比程序上载、下载和一般信息传输更为优先,这使得控制网上的数据传输具有确定性和可重复性。AB公司提供了内置控制网扫描器的C系列PLC处理器、I/O机架控制网适配器(1771-ACN、1771-ACNR、1794-ACN
blccc
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2000年11月02日
发表于:2000-11-02 21:45:00
王玉芬、贾爱民老师: 网上拜读了您们关于AB PLC的文章,特请教以下问题: 用电脑对AB PLC编程,需用什么电缆连接电脑和PLC?具体型号是什么?该电缆是否通用于AB全系列PLC?您处是否有售?价格多少? 能否发来资料看看? blccc@fm365.com
ZSQzsq
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年10月26日
发表于:2001-02-27 20:27:00
请问老师: SLC504 CPU 上CONTROLNET 有几种方案: zhangshouqing@263.net
lyanj
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 历史总积分:30
  • 注册:2000年12月06日
发表于:2001-03-04 15:10:00
请问两位老师: AB公司的RSView32上位组态软件上做的工程项目 通过IE在其它计算机上浏览监视,用什么软件, 价位是多少? LYJ760816@163.net
浩博
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2001年3月22日
发表于:2001-03-22 22:03:00
4楼
恳请赐教:AB PLC-5/80与条形码扫描器通讯问题 AB PLC-5/80通道0带1号、2号两个条形码扫描站,每个站有7个扫描器,有时出现如下情况:1号站的扫描结果全部无效(扫描器可读到条码),2号站完好。恳请两位老师赐教。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-07 14:43:00
5楼
请问,SLC如何用调制解调器与上位机通讯。谢谢
XJYQCYGS
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年10月23日
发表于:2002-11-11 22:25:00
6楼
王玉芬、贾爱民老师: 用电脑对AB PLC编程,需用什么电缆连接电脑和PLC?具体型号是什么?该电缆是否通用于AB全系列PLC?您处是否有售?价格多少? 能否发来资料看看? 我公司使用的是PLC-5 40E处理器,可以有几种方式和上位机通讯?如何具体接线?电缆为何? 谢谢!
明明
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 历史总积分:118
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2002-11-12 13:49:00
7楼
我认为有两种方法:   1.如果用DH+需买专用通讯卡,只要链入就可以,用RSLINX   2。如果没用卡就用通讯线,可以自己焊接,情况不同线也就不同(5。500。5000均不同)
入门
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年11月07日
发表于:2002-11-17 23:29:00
8楼
王玉芬、贾爱民老师: 我购买了一本你们编写的《可编程控制器系统》,很好。 你们还会编写其它关于AB可编程控制器的书或资料吗? 你们知道哪儿可以买到仿真软件RSEmulate 5 ?
Colin
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年10月25日
9楼
王玉芬、贾爱民老师:您好! 在这里又见到您,非常高兴。2002/8我曾在您那里受训(ACIG HANDS ON TRAINING),谢谢!
springchen
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年9月02日
发表于:2004-05-31 17:45:00
10楼
王教师,贾教师: 我想请教一个问题。我用的AB的小型可编程控制器,RSLOGIX500系列。请问这一系列中是否有脉宽调制模块,如果有,请告诉我型号好吗?谢谢!
燕南天
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 历史总积分:102
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2004-06-05 10:05:00
11楼
王玉芬、贾爱民老师: 这里有你们这么好的老师,我们初学着有福了
阿向
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年1月12日
发表于:2004-06-10 19:10:00
12楼
请问:AB SLC500中与第三方的通讯模块除了BAS以外还有别的么?BAS我已经用伤心了。
杜学强
  • 精华:13帖
  • 帖子:29帖 | 536回
  • 历史总积分:880
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2004-06-11 09:41:00
13楼
SLC用调制解调器与上位机,在RSLINK中设定,采用RS232定制协议。
布其卡
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2004-09-20 15:06:00
14楼
王玉芬、贾爱民教师: 请教您们一下:我用计算机(DB-9M)与1770-KFCD连接,怎么也没连上。能告诉一下线序吗?
我是西门子的粉丝
  • 精华:1帖
  • 帖子:19帖 | 188回
  • 历史总积分:821
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2006-09-05 00:46:00
15楼
多谢赐教
云海感冒了
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-08-30 17:04:00
16楼
怎么看不到图纸呀?
lzk9924
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2007-08-30 17:49:00
17楼
告诉我你的邮箱地址,我把1770-KFD接线图发给你。
云海感冒了
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-09-05 12:15:00
18楼
不错!
小陈--
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2008-01-10 04:41:00
19楼
在网上看到很多兄弟都在找AB PLC编成软件,
这里有免费下载的,跟大家分享一下。
http://www.m8002.cn/Content.Asp?ID=64
AB◎波波
  • 帖子:5帖 | 52回
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年7月15日
发表于:2008-01-21 20:40:00
20楼
AB的第三方模块有很多的,主要有AB的合作SST,和PRSOFT等,支持modbus,profibus等等啊
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
