求助:PLC程序无法写入和删除 点击:2149 | 回复:10
xietog
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2003-01-06 19:38:00
CPM1A 的OMRON PLC 使用FUN49命令后无法写入和删除程序 命令格式 FUN49 DATA A 01 DATA B 01 DATA C #1234 请求紧急援助 多谢赐教
stormmy
  • 帖子:17帖 | 32回
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2003-01-03 16:13:00
CPM没有FUN(49),不知道你是怎么写进PLC的
liyan
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年12月31日
发表于:2003-01-03 16:49:00
如果你只是想加密,DATA A 00 DATA B 00 DATA C #密码 DATA A 为01 可能设成监控模式所以不能改
lgh
  • 帖子:19帖 | 216回
  • 历史总积分:389
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2003-01-03 21:31:00
打开PLC后放电。
xietog
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2003-01-04 08:53:00
4楼
请问PLC如何放电,我打开后并没有发现电池
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-04 13:42:00
5楼
CPM1A是支持FUN(49)的。 用CX-P连机后,在菜单选择解除程序保护,提示密码进输入1234即可
lgh
  • 帖子:19帖 | 216回
  • 历史总积分:389
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2003-01-04 17:22:00
6楼
电池有的,很小,直接焊在线路板上。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-05 01:31:00
7楼
那个是电容吧
lgh
  • 帖子:19帖 | 216回
  • 历史总积分:389
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2003-01-05 08:40:00
8楼
电容应该是在充当电池的功能吧,我习惯叫电池。,
xietog
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2003-01-06 09:39:00
9楼
请问: 如果程序只是被保护起来,那该如何解除保护。 他对应的PLC地址是哪儿。 保护程序是如何操作的? 如果要对程序设置密码,如何操作。 对于FUN49命令的用法详解,能不能有谁能解释一二。
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
10楼
如果不是CS1、CJ1或大型机的话,在程序的最前面加 LD AR1001 FUN(49) 000 000 #**** 断电有效。 若是CS1、CJ1或大型机,只能用CX-P软件加密(密码保护)
