当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教变频器两级控制之间的关系
点击:
573
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-06 16:48:00
各位先生: 你们好!有一个问题在此请教,有一设备原先用二级机械无级变速控制,第一级无级变速为两路输出,其中一路输出传动到控制部件,另一路输出传动作为第二级无级变速的输入,第二级无级变速在第一级无级变速输入的基础上再进行变速。第二级无级变速的调节仅分为两档速度调节。如果想改用变频器,这两个变频器之间的控制关系是什么关系?想用S7-200程控器调节两个变频之间的关系,但不知道两个变频器之间的控制关系,而无法编程。我这里现有的变频器是西门子MM420,可以数字输入。谢谢指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
"第一级无级变速为两路输出,其中一路输出传动到控制部件" 是什么意思? 如果调速范围不是特别大,可有一个变频器吗?
回复
引用
举报
松下变频器M1X154BSA说明书
[6220]
关于4-20MA的,电压是多少?
[13592]
丹佛斯变频器是哪个国家生产...
[8820]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6437]
行车变频改造
[5541]
请问大家:日业变频器的质量怎...
[5780]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
安川G7故障VCF求解
[7993]
变频器应用问题
[15760]
施耐德ATV31变频器nst
[6126]
客服
小程序
公众号
