当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
LONWORKS网络变量自安装问题
点击:
2205
| 回复:
11
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-01 10:38:00
根据常规做法,要用LONMAKER对网络变量进行绑定,这样一来搞工控的人就会遇到这样一个问题,如果现场中有一个节点损坏后,对代换上去的新节点要进行重新绑定,这就要求维护人员必须熟悉LONMAKER。举个例子:我们给海军做项目,船上操作的人员技术水平都较低,如果在战时一发炮弹将某个节点打坏,要求紧急替换,如果再用LONMAKER恐怕时间就来不及了。 必须要采取这样一个方案,就是替换后直接运行,不要LONMAKER支持。国内有高人解决了这个问题。具体实现方法是,对绑定前后的节点的EEPROM进行分析,找出网络变量绑定后的位置,将这段绑定代码写到程序中,就能很好地解决这个问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-01 15:50:00
这种方法很好,很值得推荐。 ECHELON 的技术方法是利用LonMaker ,replace 操作(逻辑地址不改变,绑定关系不变), 但是这个工具确实是系统工程师来维护的,因此,可能满足不了紧急替换的任务。
回复
引用
举报
wy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2001年7月02日
发表于:2001-07-02 21:48:00
我有更好的方法实现,既不需要LonMark安装,也不需replace操作
回复
引用
举报
wy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2001年7月02日
发表于:2001-07-02 21:49:00
请和我联系
回复
引用
举报
jchen_2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年7月29日
发表于:2001-07-29 11:16:00
4楼
楼上的朋友,是不是真的,方法怎么不提出来?简单说一下吧???
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2001-08-02 15:15:00
5楼
节点被炮打坏了,怎么分析它的eeprom?? 应该先备份出节点的网络映象。 坏了之后,在把网络映象copy到新节点。 王老兄的好方法就是:冗余!!!!!! 工控里冗余是非常常见的。怎么实现那是技术问题。 美国的军舰用的就是雷神的冗余双环路光纤网。 还分析节点的eeprom. 没时间了。敌人已经杀过来了。 准备投降吧!!
回复
引用
举报
lily
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2001年7月05日
发表于:2001-08-02 15:31:00
6楼
请教:如何copy节点的网络映像?
回复
引用
举报
明
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2002年3月14日
发表于:2002-04-05 22:49:00
7楼
王友可否说得具体一些,我现在下遇到这个问题,谢谢:)
回复
引用
举报
亦梵
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年1月21日
发表于:2002-04-06 17:38:00
8楼
这是我见到最有意思最有内容最有水平的贴子了! go on!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-12 10:22:00
9楼
其实请教的人总是虚心和渴求的,而高手们的话常常精彩时戛然而止,讲具体和清楚一点,为LON技术推广做贡献...
回复
引用
举报
广东—雄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年3月11日
发表于:2002-12-14 15:59:00
10楼
这样做要在网络安装时先熟悉各个模块的捆绑关系,然后在程序中把捆绑关系写好,不就行了吗?坏了就直接换模块就是了.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 20:23:00
11楼
代码实现不就行了嘛-小工作坊。
回复
引用
举报
如何用USB接口转换RS232串口
[1604]
求助:IEC1158-2协议内容
[1879]
综述:IEC的现场总线标准
[2683]
现场总线纵横谈
[2842]
应用现场总线若干问题的思考
[5839]
现场总线的标准与比较
[2944]
西门子PLC是从变频器里如何读...
[1469]
综述:现场总线的发展趋势
[3012]
求助:mpi口和rs485口的区别
[2691]
DEVICENET 现场总线 中文协议...
[2171]
客服
小程序
公众号
