当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
s7-300模拟量输出模块有鬼
点击:
940
| 回复:
3
风こ子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年12月18日
发表于:2002-12-31 15:45:00
我用S7-300的模拟量输出,可是在设定电流输出时却显示错误,电压就好的,这是怎么一回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lonc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年12月02日
发表于:2002-12-30 20:12:00
提点建议:可能是电流输出时,你的线路没有形成回路,故无电流产生。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-31 11:27:00
楼上兄弟说的对,数字量是不是太大。 有没有溢出
回复
引用
举报
风こ子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年12月18日
多谢两位大侠相助,的确是这种问题!!
回复
引用
举报
送给初学者 自编“FX-TRN-BEG...
[16465]
西门子 编程语言scl stl 差别...
[8743]
三菱PLC程序怎么加密
[8971]
设计你自己的PLC(可编程序控...
[15004]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
伺服电机默认正转方向是顺时...
[7616]
维修电工技师论文
[11591]
plc怎么控制电机转速
[7258]
新型可编程序控制器 PCC
[7707]
工控老鬼 工控人生之 在现场...
[8817]
客服
小程序
公众号
