当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
探讨:西门子440型与ECO1的抗干扰比较
点击:
713
| 回复:
1
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-12-31 12:52:00
各位: 近日西门子推出MM440--90-200KW/3与原ECO1在:体积、重量要小而且轻; MM440-90/3体积:330*1555*360,重量:110KG 原ECO1-90/3体积:420*850*310,重量:60KG MM440-200/3体积:330*1875*560,重量:190KG 原ECO1-200/3体积:480*1480*508,重量:155KG 请问:在抗干扰方面哪一种型号好用??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
西门子ECO抗干扰有问题。因为他比ABB等少了一部分抗干扰的元器件。MM440我还没有拆过。
回复
引用
举报
请教用一个按钮控制接触器起...
[5781]
请问:132KW的电机需要选择多...
[6829]
请问大虾们,印刷机械这个行业...
[7237]
电机上要安装一个编码器,该如...
[13765]
变频器基础问答集锦
[8450]
富士的FVR-E11变频器用户使用...
[7333]
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20246]
单相与三相变频器的区别
[6359]
谁知道国内知名软启动器生产...
[9879]
变频器专用电动机
[5420]
客服
小程序
公众号
