当前位置:
工控论坛
产品
DCS
我要发帖
关于锅炉控制
点击:
1867
| 回复:
15
zxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2001年12月19日
发表于:2002-12-30 20:20:00
请教各位,10t的蒸汽锅炉不用三冲量控制,而用简单的单回路控制是否可以?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-14 10:42:00
当然可以,只是品质差些。
回复
引用
举报
dulong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年9月27日
发表于:2002-12-14 23:09:00
可以。
回复
引用
举报
555
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2002年10月16日
发表于:2002-12-24 11:47:00
可以,用智能仪表就可以控制。
回复
引用
举报
寂寞布衣
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2001年10月31日
发表于:2002-12-27 17:41:00
4楼
最好用三冲量控制 多花一点钱,让自己的知识增长了不少。 并且也节省了能源
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-27 22:14:00
5楼
采用三冲量控制应该不会节约能源,只能提高水位控制的稳定性,减小波动,提高蒸汽品质. 其控制性能的好坏很大程度上也不在于控制器的性能,而在于水位信号和流量信号的准确性和可靠性.假如流量信号不稳定,还会使水位波动加大. 如果流量信号精度和可靠性很好,采用串极控制的方式,把给水流量作为主控信号,可达到较好的控制效果.
回复
引用
举报
zxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2001年12月19日
发表于:2002-12-28 09:12:00
6楼
还有一个问题请教各位高手?本厂的供热单元共有3台10T蒸汽锅炉,其中燃烧系统为进口(自带PLC),锅炉房中还有一个DCS的远程控制站,请问锅炉本体的控制(如:汽包液位)是进燃烧器的PLC控制系统好,还是进DCS的远程控制站好?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-28 15:59:00
7楼
你的三台锅炉是油气炉吗?按道理说,液位控制属于汽水系统,如果引到燃烧系统去控制,系统显得有点乱.而且PLC的PID控制功能比DCS的差,作起来也不方便.如果引到远程DCS的控制站中,完成液位控制肯定没问题,只是远了以后,信号的干扰,或通讯的可靠性,就要好好考虑了. 这还要看你是变频控制,或是调节阀控制,原系统预留的I/O点够不够.
回复
引用
举报
zxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2001年12月19日
发表于:2002-12-29 16:30:00
8楼
谢谢上面朋友的答复,我们的初步设计是将锅炉本体的控制点和检测点都进入燃烧系统的PLC,然后通过485与DCS远程控制站通讯。燃烧控制系统的组态可由老外作好。我厂另外一个单位锅炉房情况与我们类似,就是将锅炉本体的控制和检测进入DCS,燃烧系统自带PLC,但在系统建好后发现有部分DCS中的信号要传入到PLC中,比较麻烦。请问我们目前这样做有没有大的问题?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-29 20:11:00
9楼
用PLC完成液位这样的简单控制当然没什么问题.只不过从你的描述中我感到你们锅炉控制系统似乎没作总体设计,你们的锅炉大概是进口的油或气炉,而外方只提供了燃烧保护和简单的锅炉控制功能,并没提供完整的控制方案.不知我猜得对不对?
回复
引用
举报
zxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2001年12月19日
发表于:2002-12-30 08:45:00
10楼
我厂的锅炉及水处理系统采用国内的设备,燃烧器及燃烧控制系统采用进口的设备。锅炉是燃气锅炉,因我厂是生产天然气的。请问清风你是否有类似的锅炉总体设计方案,谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
11楼
我原来作过类似的方案,如果你的系统已经是木已成舟,再好的方案也没用.只能在原来基础上尽量更合理的实现更多的功能. 只要原来预留的I/O点数够,完成液位控制没问题.作到PLC也没太大关系.但同样存在DCS和PLC交换数据的问题,除非不对控制作监视和参数调整.
回复
引用
举报
小子工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2005年7月20日
发表于:2019-06-06 15:49:39
12楼
谢谢老师分享学习学习为你点个赞
回复
引用
举报
故中人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2019年5月20日
发表于:2019-06-13 08:55:34
13楼
积分不够啊,回帖赚积分,有积分才能学
回复
引用
举报
aaaaa9898
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2010年5月18日
发表于:2019-06-28 19:54:44
14楼
谢谢老师分享学习学习为你点个赞
回复
引用
举报
linzia2345_0_0
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:492
注册:2019年7月02日
发表于:2019-07-26 10:55:41
15楼
不错可以分享一下吗
回复
引用
举报
自控系统行业标准规范之供电...
[1931]
干货来了!!浙大中控JX-300非...
[3116]
LW2-Z-1a.4.6a..40.2o.2o/F8...
[3471]
浙大中控手册
[3267]
谁使用过INFI90-OPEN
[2004]
用过xtr115的高手请指点一下
[2382]
第三方接口调试modscan详细教...
[3093]
有没有刚出道的DCS朋友相互学...
[3242]
如何选择调节器的正反作用
[1783]
城市轨道交通自动售检票(AFC...
[5003]
客服
小程序
公众号
