当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
ABB变频器
我要发帖
请问各位老师一个问题:ABB怎么会烧掉点镀表?
点击:
1041
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-30 17:35:00
我有一用户用了一台ABB ACS 60401403 110KW的变频器,控制空气压缩机,电机的功率是132KW,在输出侧加装了三个互感器,一开始用DTC控制,但是变频器从30几HZ开始减速,在15HZ左右时跳“电机堵转”故障,后用标量控制,运行了一天的时间,但是电机总是在36.9HZ运行,电机很热。今天我又重调了一下参数,准备用DTC控制,可就在变频器辩识运行时,变频器又跳负载短路故障,后又启动了三次,还跳故障,而且在最后一次,电镀表也烧掉了,请问这是什么原因?先谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2002-12-30 16:54:00
问题出在“在输出侧加装了三个互感器”,短路而致。这是个常见的原理性错误。将互感器移到变频器电源侧就解决问题。
回复
引用
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
崔岗:电路设计有问题!!主要问题是切换 132KW(一控三)能用!用变频器要点是选型号,但是切换最大电机132KW(一控三),我公司是专门从事变频恒压供气技改项目的专业公司,有132KW(一控三)的样板工程(在华北地区)。 联系电话:010-63336909,63336910
回复
引用
举报
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
请教:变频电机的风扇如何控制...
[8117]
丹佛斯VLT2980变频器ERR12故...
[5961]
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5480]
请教!三相不平衡主要是什么原...
[5735]
怎样根据电流值的大小判断离...
[12365]
需惠丰HF-G7说明书
[5163]
变频器的输出端电压为何会那...
[16894]
变频器中的制动单元,如何判断...
[10032]
客服
小程序
公众号
