如何保证 TCP/IP 通讯实时性 点击:1931 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-27 14:39:00
客户关心主要有两个问题:1)如何保证 TCP/IP 通讯实时性? 2)网络堵塞的时候,如何保证控制的可靠性?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 14:49:00
如果从实质上解决了这问题,那可以把以太网做到设备级
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-09 14:54:00
好像 你的答案有点相Microsoft,升级就好了 的那种! 根本问题你没有去了解 :)
tttt
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年12月09日
发表于:2002-12-17 12:50:00
tcp/ip协议本身的局限性就是不适用于实时控制! 最好不采取这个协议来进行实时控制。
tttt
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年12月09日
4楼
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
网络堵塞很正常,不同网段交换数据需要时间,关键看怎样设置数据缓冲问题。
