如何才能保证数据采集以后保证绝对的时间关系?? 点击:775 | 回复:4
小猴
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2002-12-27 11:00:00
各位大哥,小弟想采集数据以后回放,但是发现一个问题,就是回放的频率与计算机的速度有关系,而与采集之前的数据没有关系!就是我采集之前假设是10hz的波形,我回放的时候不能保证频率一样,只是波形一样,不知道有没有什么解决办法呀???
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-12-26 10:22:00
用D/A输出支持DMA和时钟的卡即可。如凌华的DAQ-2000系列。
小猴
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2002-12-26 19:41:00
???我想用pic-7200,不知道能不能实现这个功能呀??如果我用1mhz的频率采集,再用相同频率回放是不是就可以了???
zab76
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2001年6月11日
发表于:2002-12-27 09:16:00
用PCI-7200没有问题,只要采集频率与回放频率一致就可以了。但是需要注意的一点是,如果数据量比较大的话,采集频率不能超过250kHz,否则可能会丢失采样点。
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
4楼
建议用7300A,FIFO比较大,而且有Double Buffered DO。
