求助:s7-300对变频器的控制 点击:786 | 回复:6
百里无牛
  • 帖子:5帖 | 0回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年12月18日
发表于:2002-12-25 22:25:00
老板搞了一套300系列的PLC和S7v5.1的软件,我不是如何下手,请大侠指教!
imgg
  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2002-12-18 14:33:00
你说的太笼统了,如果说具体些会得到同仁们的帮助
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-18 15:22:00
两类方法: 1是通过AO模板输出到变频器 2是PROFIBUS通讯控制。
bbppoo
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年9月22日
发表于:2002-12-18 22:13:00
距离近,可以用扩展模板。距离远,可以通过总线
dragon11111
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-12-20 10:56:00
4楼
normally use AO will be more reliable. but if your system have good communication condition, both are OK. sorry, I use English Version of Win2000.
velmat
  • 精华:3帖
  • 帖子:34帖 | 64回
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年2月01日
发表于:2002-12-20 13:20:00
5楼
DVA_S7的软件包里有详细的说明。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
要是用SIEMENS 或ABB变频的话,可以用数字电位计功能控制速度。这样可以省了模拟板。
