当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
西门子变频器维修
点击:
1893
| 回复:
10
icedog
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年12月13日
发表于:2002-12-24 16:00:00
西门子变频器型号为:6SE9214-0DA40(MICROMASTER),空载情况下一起动出现F002过电流错误, 测量模块完好,请问故障出在哪? 西门子变频器型号为:6SE9214-0DA40(MICROMASTER),启动后频率显示正常,但无输出,请问故障出在哪? 请问是否有维修配件,是否能修好,我想自己维修,因为我这有5台上述故障的变频器。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-14 13:15:00
直流母线是否压紧?
回复
引用
举报
汤文博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-16 11:56:00
可能故障如下: 1.模块故障,你做的常规检测还不能彻底肯定。 2.电流检测故障,最大的可能是插头接触不良。 3.驱动电路故障,六路中不应导通的却一直导通。 如若愿意,我可以亲自指导您自己修理。 郑州大学 汤文博 副教授 e-mail:kangda@vip.sina.com, twb6751@zzu.edu.cn
回复
引用
举报
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2002-12-16 14:18:00
汤教授:您好 我是新密的,有2台西门子的MDV变频器,和上面的第2中情况完全相同,有频率显示,但是没有输出电压,我测量在运行是6路都有脉冲,电源当中上3路从开关电源出来都是29V,下3路19V,测量模块完好。无意中测的CPU板的TC084C的1,2脚直通;MM74HC的6,9,11直通,问这种情况是否正常?他们都是什么作用?如果方便请把直线电话短信给我!方便当面请教,谢谢。我的电话:13938268395,韩常发。
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-12-16 14:38:00
4楼
我处现有一批日本产进口原装变频器专用电解电容,2200/500伏。保证新的和原装。数量有限,量大从优,价格面议。 13937512837 13503411933 jz99@yeah.net
回复
引用
举报
lllwww
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2002年4月29日
发表于:2002-12-20 10:59:00
5楼
1。如果模块没问题,查一下7800及TL084及外围电路
回复
引用
举报
bbp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年11月07日
发表于:2002-12-20 21:29:00
6楼
西门子我同易111www
回复
引用
举报
bbp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年11月07日
发表于:2002-12-20 21:42:00
7楼
电话多少我告诉啦
回复
引用
举报
caisir
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年12月10日
发表于:2002-12-24 09:33:00
8楼
lllwww: 请问TL084具体是什么功能? 是驱动板上的TL084还是CPU板上的TL084呢? 谢谢!!!
回复
引用
举报
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2002-12-24 09:52:00
9楼
lllwww: 请赐教电话或者信箱地址。谢谢
回复
引用
举报
lllwww
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2002年4月29日
10楼
驱动板上的TL084,例似比较器,我的邮箱:LWCHINAFOX@21cn.com
回复
引用
举报
互感器校验设备
[133]
安全知识普及跟帖讨论---工伤...
[112]
FF450R12ME4应用
[1049]
煤化工环保应重视VOCS治理
[202]
螺杆空压机的油气分离器更换
[399]
现场培训学员,技能大赛做准备...
[151]
MZ-10单相同期表接线时B相要...
[452]
博莱特空压机的日常检查和维...
[195]
堆料机无线控制取料机
[185]
酒窖中挥发性可燃气体检测该...
[128]
客服
小程序
公众号
