当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
9812与Creator?
点击:
739
| 回复:
1
jutcgf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2003年10月29日
发表于:2002-12-24 14:41:00
使用Creator软件时,用data monitoring状态时,read count 参数为何由系统指定,是如何计算的?为什么在data monitoring状态时,触发状态不能改变啊(只能是软件触发)?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
呆客板凳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年10月23日
在 DAQCreator 的三种数据源中 data monitoring 是用来做数据的监视 read count 由系统指定是为了让画面有最佳化的更新速率 (约每秒更新 10 - 20 次) 另外由于在 data monitoring 模式中 资料会不断的采集 所以使用其它的触发状态其实意义不大 所以设计为仅支持软件触发 如果要利用 9812 完整的触发模式 请选择 data acquision 数据源 在这个模式中 DAQCreator 支持 9812 所有的触发模式
回复
引用
举报
那个工控厂家比较好
[3628]
如何实现控制输出的自动/手动...
[3093]
威图北京地区EL/CPCI/VME产品...
[1919]
开发PCI板卡?
[1763]
图像采集与电机控制
[3309]
西门子PLC说明书
[7157]
求Colibri Mini PAC资料
[2064]
PCbase会取代PLC和DCS吗?
[5215]
plc MODEM的远程通讯求助
[1372]
准确地讲PAC 就是一概念
[1177]
客服
小程序
公众号
