当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
关于TD3300使用中的一些问题
点击:
638
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 09:05:00
我用原华为现为爱默生公司生产的矢量控制变频器,遇到一些问题,向大家请教。 拉丝机。我用TD2000驱动1号电机,用电位器设定速度。设定好后,1号电机为恒速运行。用TD3300(在2号电机旁加了编码器)驱动2号电机,其速度随1号电机,方法是TD3300的模拟输入由TD2000的模拟输出给定。参数设置应该没什么问题。本来随着卷径增大,速度应该缓缓微小幅度下降。但现在2号电机速度不均匀,有一定的振荡,使得钢丝时松时紧。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
JIANGJIANG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年6月06日
发表于:2002-12-11 15:03:00
请把你的信箱告诉我?
回复
引用
举报
工控1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:222
注册:2002年11月29日
TO 楼上的楼上: 方法一:取消卷径计算,将PID参数重新设定; 方法二:修改卷径直径的数值(如传动比、最大线速度等)
回复
引用
举报
恒压供水选用哪种变频器好?
[7154]
请问YASKAWA是什么牌子的变频...
[7743]
什么是电机的机械软特性?
[9242]
(已结帖)变频擂台第93期——变...
[7777]
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5935]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
丹佛斯变频器开机显示ERR16故...
[17110]
陈伯时主编的《电力拖动自动控...
[7262]
客服
小程序
公众号
