当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
FIX与S7-200如何通信?
点击:
2237
| 回复:
14
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 08:56:00
请问有谁知道FIX与S7-200如何通信(取开关状态即可)? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-26 06:37:00
安装S7的驱动。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-27 12:12:00
哪个S7驱动?驱动程序叫什么名字? yws,能否说得更详细点,谢谢。
回复
引用
举报
沈阳新维自动化有限公司
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2001年8月05日
发表于:2001-07-27 16:20:00
Fix 与 S7-200 的通信,可通过串口开发一个通信程序,可与 024-23745328 联系。
回复
引用
举报
yk_wxj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2001年7月12日
发表于:2001-07-27 21:43:00
4楼
为什么不试试用组态王和s7200连接呢
回复
引用
举报
ENG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2001年7月20日
发表于:2001-07-30 10:12:00
5楼
fix有专门的PPI驱动程序用于s7-200;s7-200自身有种功能,可以更改自身的接口类型,你即可以设成485,也可设成modbus,或者PPI。若设成 modbus,那么fix相应的驱动程序满天飞。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-01 09:04:00
6楼
Fix7 I/O drivers 光盘里有一个SL4驱动,用于s7系列.
回复
引用
举报
ldl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2001年8月06日
发表于:2001-08-06 12:31:00
7楼
可以在iFIX上安装modbus driver,然后在s7-200中加入modbus-rtu通讯程序仿真为modbus从站即可,非常好用!!
回复
引用
举报
3x7
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2001年7月26日
发表于:2001-08-08 10:39:00
8楼
楼上兄长: 可否再解释得详细些? modbus-rtu通讯程序是s7-200自带的还是要买? 硬件连接电缆用什么? 先行谢过!
回复
引用
举报
ENG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2001年7月20日
发表于:2001-08-08 12:44:00
9楼
yws: 可能错了,Fix7 I/O drivers 的驱动程序SL4是从西门子网络第4层通过以太网连接PLC的,并不支持S7-200的PPI。 li dinglin说的很对,通信设置程序是西门子step7中的功能,改成modbus后,FIX就可以使用modbus驱动程序(名称MB1),向intellution的代理商要,很容易得到,不过MB1原先是用于Modicon PLC的,所以设置地址时要重新对应地址关系。至于电缆吗,焊根MODBUS电缆,再简单不过了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-11 10:10:00
10楼
设置S7-200为Modbus通信应该如何设?用什么软件?我在Step7-Micro/Win32 V3.1中没看到修改通信接口的方法? 此外,其Modbus地址与原来的I、Q地址如何对应? 希望能知道详细点的回答,非常感谢!
回复
引用
举报
ldl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2001年8月06日
发表于:2001-08-14 22:36:00
11楼
你好: 附上我写的一个油泵控制程序,你可以将用户程序改为你自己的程序,modbus地址定义如下: DI:I0.0-I7.7 10001-10064 虚拟DI:M0.0-M7.7 100065-10128 DO:Q0.0-Q7.7 00001-00064 虚拟DO:00065-00128 模拟量:AIW0-AIW16 30001-30016 MODBUS通讯参数见程序说明,连接IFIX采用RS-485,接线可以查询SIEMENS网站。
回复
引用
举报
IZUAL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年2月20日
发表于:2001-10-12 11:36:00
12楼
有关与FIX S7 -200 通讯的问题,请与 010 -62581235 朱先生联系,有成功连接经验.
回复
引用
举报
刈蕤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2001年11月06日
发表于:2002-11-20 11:39:00
13楼
有免费的自由口MODBUS程序(PORT0)下载,在西门子中国的实例应用。 本人有PORT0和PORT1的PLC程序。 IFIX中的MODBUS驱动MB1也有免费的。
回复
引用
举报
cxyong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年12月23日
14楼
求助: 我有一台plc用的s7-200的224CPU 可是我想把s7-200的程序导出来,以备以后程序掉了之后用! 或者可以重新复制一个CPU; 请问具体如何实施; (有偿)从速!!!!!!!!!!
回复
引用
举报
三菱FX系列PLC在程序读取和与...
[7562]
PLC编程应该怎么收费呢
[7908]
2019年第一个项目——简述
[7729]
编程技巧展示:为一求助帖用S...
[7172]
基恩士PLC如何
[7916]
电气工程师的路在何方
[11739]
PLC应用设计步骤和简介-初学...
[13886]
ALTP指令的用法
[12622]
LG K7M-DR60S 不能打开通讯端...
[7888]
什么是浮点数?在PLC编程中为...
[7712]
客服
小程序
公众号
