急寻:上限温度为400摄氏度的数字温度传感器 点击:1315 | 回复:9
奔流
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2002-12-23 12:04:00
我想找上限温度为400摄氏度左右的数字温度传感器,请告诉我型号,我的毕业设计急用。
haixin
  • 精华:2帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-18 09:35:00
与我联系: 021-65192243 35120306 吴浩
Stephan
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2002-10-24 18:26:00
看看我(http://www.vigortechnology.com)能不能帮助您
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-25 14:26:00
K型数字化温度传感器LTM8911,通讯协议类似DS18B20 如需要可与我司联系。
Stephan
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2002-12-22 20:06:00
4楼
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型本安型产品,不受水汽影响。http://www.vigortechnology.com
周公
  • 精华:10帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
5楼
数字温度传感器应该不会有上限温度为400摄氏度左右的,由半导体器件工作温度限制: <=150摄氏度
fusally
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年11月13日
发表于:2005-11-16 09:42:00
6楼
急寻:温度0-200摄氏度的数字温度传感器
小楼听雨1
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2005-12-20 10:56:00
7楼
探头上完全没有问题
你哪个其实是个温度探头带个手持式显示仪表
可以找我
wq99022320@126.com
上海响泰
  • 帖子:13帖 | 43回
  • 历史总积分:83
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2005-12-20 21:13:00
8楼
看看我(http://www.xtai.com)能不能帮助您
hsyong
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2012-02-07 11:17:48
9楼
有没有在200摄氏度工作的传感器?
