当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
求教:测量爆炸
点击:
1569
| 回复:
10
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2002-12-22 22:05:00
本人用示波器直接测量变频器整流后的直流部分的+,-端子,结果发生短路爆炸,击穿整流模块,敬请大家帮助分析原因何在?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
不二
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2001年11月06日
发表于:2002-04-09 09:25:00
由于示波器的地线使整流回路短路。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-04-09 09:58:00
奋进说的很对. 采用示波器等仪器的时候,最好用小型隔离变压器供电.另外如果是三芯插头,请务必把接地的那根剪掉. 另外如果测量p,n间电压,需要采用特殊的探头.普通的示波器探头不能承受这么高电压. 我们都是用tek示波器,附件里面有高压探头.
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2002-04-10 05:46:00
再次请教二位,能否详细分析一下?当时示波器单相两线220V输入,地线未接线
回复
引用
举报
阳克
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年5月23日
发表于:2002-05-23 19:04:00
4楼
普通的示波器探头不能承受这么高电压
回复
引用
举报
hfwfzh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2002年11月07日
发表于:2002-12-19 13:20:00
5楼
请教VCPLUS: 测量整流桥P-N端电流和模块C-E端子电流开关冲击用英国POWER ELECTRONIC MEARUMENTS 公司的CWT系列探头可否观察? 另外P-N电压我用FLUKE199示波器可测,没用高压探头,也没加隔离变压器,可否?FLUCK199可以直接加在IGBT模块C-E端子测量冲击电压波形吗? 另外:如果有FLUKE的RPM1650电力记录仪,还有分析功能,可以完全代替上述的测量吗?因为我觉得用CWT的话,它是最直观反映波形,而RPM1650是经过数字处理的. 望不吝指教!在此先行谢过!
回复
引用
举报
合金弹头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2002年12月04日
发表于:2002-12-19 16:25:00
6楼
示波器看波形时务必把地线去掉,不然示波器会保护或烧坏。但你说“击穿整流模块”原因就要另外寻找了。是什么东西爆炸了,电容吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-19 19:04:00
7楼
顺便问一下,整流模块坏了,能外接整流桥吗?
回复
引用
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2002-12-19 19:53:00
8楼
很多示波器的两根表笔共有4根线引出,如果第一次使用很容易错接,假若示波器之前是好的,那么几本上可以判断是错接,我有一位友人是在测量AC220是爆炸,太相似了
回复
引用
举报
ZHM
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年1月24日
发表于:2002-12-22 21:59:00
9楼
用二个电阻(一个阻值大一个阻值小,阻值小的必须用大功率电阻)分压后在阻值小电阻上测量。
回复
引用
举报
ZHM
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年1月24日
10楼
当然,示波器必须浮地。
回复
引用
举报
湖北能源牵手中石化天然气
[172]
急急急 同步问题
[248]
谁见过酒精度81%的葡萄酒
[150]
求一个S7-1200的PID实例
[428]
智能主令控制器的优势
[276]
空气过滤器拆解
[128]
世界最小PLC产品-小型PLC应用...
[688]
中央直属粮库,运行安全吗
[251]
一个冲床自动送料的两轴电柜
[185]
今天告别了陪伴我20多年的电...
[299]
客服
小程序
公众号
