当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
求助:热电阻温度传感器
点击:
889
| 回复:
2
WUBINGJI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2001年12月15日
发表于:2002-12-22 20:03:00
我有一进口热电阻感温器,其感温器上有:RTD 2300/15560 的标识。 各温度段测的阻值如下:160度=272欧姆, 150度=258欧姆, 140度=247欧姆, 130度=236欧姆, 120 =226 110 =216 100 =206 90 =196 80 =188 70 =180 60 =171 50 =163 40 =157 以上数值是用普通数显万用表测量,仅供参考。 有谁知道,这种热电阻在国内哪里可以买的到。是什么型号的? 谢谢各位了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
asasas
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 208回
年度积分:0
历史总积分:531
注册:2001年8月02日
发表于:2002-11-21 16:09:00
到处有可替换的。根据你的工艺量程来选择
回复
引用
举报
Stephan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年1月31日
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型本安型产品,不受水汽影响。http://www.vigortechnology.com
回复
引用
举报
电磁流量计传感器电极间电阻...
[1190]
自动化、仪表工程中常见的问题...
[1832]
关于“4-20ma”的讨论
[2266]
调节阀流量特性:%,%CF,%VF,%...
[3401]
压力变送器的调零设置
[443]
电流互感器计量和测量区别的...
[727]
实验室常用液体温度计
[577]
(已结帖)工控仪表擂台第九十...
[1854]
科普:两线制4~20mA信号的传输...
[8865]
压力开关校验时常见的故障有
[471]
客服
小程序
公众号
