当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
求助:想测呼吸温度怎么办
点击:
697
| 回复:
2
Pearl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2002年11月27日
发表于:2002-12-22 20:01:00
我想测呼吸温度,现在用的是K型热电偶,最细的那种,倒是可以贴在鼻腔内,但是师哥说速度太慢,请问有多慢?还有,有没有其他办法可以测呼吸的温度变化?1.5度以内精度。谢谢各位,困扰已久了。芯片考虑过LM35,LM45,AD590,DS18S20等,但还是嫌太大,不能贴在鼻腔内,就不准了。而且我还想知道有否必要做冷端补偿?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 16:55:00
可以用箔片式热电阻,四线测量。
回复
引用
举报
Stephan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年1月31日
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型产品,不受水汽影响。
回复
引用
举报
求助:仪表报价
[1870]
起重机论坛
[6466]
阴极保护基本原理
[1792]
谁能帮我解决64位WIN7系统下...
[3207]
plc输入干扰如何消除啊
[3879]
GSK980T回机械零点试切对刀的...
[2189]
63吨门式起重机需PG吗
[4427]
寻※找能接私活的郑州的PLC工...
[1896]
求工控私活做
[3895]
电气原理图、回路图快速电子化...
[2302]
客服
小程序
公众号
