询问温度传感器 点击:568 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-22 19:59:00
希望那位做测试工作的朋友,可否告之哪儿有温度传感器,希望探头直径为2MM左右,100多度的温度,光纤的也可以,并请告大概价格
Stephan
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年1月31日
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型产品,不受水汽影响。
