当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
无线通讯
我要发帖
关于双机热备问题?
点击:
1351
| 回复:
4
方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2002年12月14日
发表于:2002-12-17 11:27:00
本人做过一套双机热备系统,使用软件实现切换,上位机通信使用的是tcp/ip协议。 实际操作中,两台工控机随机性死机,还有就是网络连接有时会断开,但马上有连接上,请问这是为何?请教tcp/ip的高手,是否与工控机有关?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dulong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年9月27日
发表于:2002-12-14 23:03:00
是不是与网络有关系。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-16 09:05:00
你的上位机通信使用的是TCP/IP协议的话,在自动切换的过程中,上位机的TCP与其中的一台下位机还没有直接断开,不处于一种半断方式,在这种方式下上位机还需要与另一台下位机进行握手连接,在这个过程中它们是有冲突产生的,于是你的切换软件需要更长的时延,这样才能让一台完全断开,才好与另一台进行连接。
回复
引用
举报
方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2002年12月14日
发表于:2002-12-17 10:09:00
你好! 看来你是tcp/tp的高手了。 我想问一下,1:在非组赛的编程中,比如连接 两个地址,一个地址是没有的。一个是有的。connect()返回的都是10035,我是在一台机器上运行的。请问这是则么回事。 2:双机热备中,是在正常情况下,突然断开,又连上导致我的屏幕闪烁(在一台机器上发生的)请问,这回事是么问题? zfc
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
4楼
高手到不敢说,不过编程,我倒没有什么经验。
回复
引用
举报
profibus 通讯协议
[1514]
如何实现PLC或PC与变频器的通...
[1382]
RS485与现场总线的区别
[1673]
关于PROFIBUS诊断的疑问
[3712]
LONWORKS系统的应用现状
[2584]
三菱PLC编程,仿真软件下载地...
[1482]
虚构一个基于现场总线PROFIB...
[2621]
TJA1050是否能和82C250相互替...
[1646]
RS232、RS422、RS485串行通讯标...
[3280]
标准使世界更安全?
[3303]
客服
小程序
公众号
