当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:西门子S7-222
点击:
1180
| 回复:
6
vatton
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2002年6月30日
发表于:2002-12-15 09:47:00
一台S7-222配EM222八点继电器输出。主机用Q0。0控制一个步进电机,EM222控制电磁阀。该系统一共做了10套,其中有一套老出问题。先是输入没有响应,要关电重开机才能恢复正常。还有就是EM222指示灯亮,可实际上没有输出,8个点轮流出问题。 以前用过三菱,欧姆龙,都没出过问题。为了控制步进电机才改用了西门子,没想到遇上了麻烦。请各位大虾赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-08 19:07:00
既然有10套,那么可以用模块互换的方法排除硬件问题。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-09 14:14:00
plc外围的电源有问题。去找一下。
回复
引用
举报
中达电通
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 611回
年度积分:0
历史总积分:981
注册:2002年1月06日
发表于:2002-12-09 14:43:00
继电器控制步进电机,你真厉害
回复
引用
举报
ccdddd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年11月13日
发表于:2002-12-09 17:13:00
4楼
你真厉害 ,可否寄来程序学习学习,大虾。michealzm@163.com
回复
引用
举报
thomas
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2001年10月29日
发表于:2002-12-09 18:52:00
5楼
e-view说的对啊! 怎么用继电器输出控制步进电机啊? 真的是这样吗?
回复
引用
举报
vatton
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2002年6月30日
6楼
S7222是晶体管输出的,EM222是继电器输出。S7222控制步进电机,EM222控制电磁阀。 奇怪的是我的设备连续拷了120小时才交给客户的,拷机时没出过一点问题。客户的使用环境比我拷机的环境好多了啊。
回复
引用
举报
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23405]
女子真的不如男吗?
[7945]
PLC常用程序设计语言简介
[23373]
30了,学PLC还有用吗?
[16001]
接近开关与PLC问答
[7285]
编码器计数不准原因
[11292]
学习PLC必备的前提条件
[11268]
空气开关上的C3 D6是什么意思...
[8165]
为什么我装的三菱PLC编程软件...
[9911]
求S7-200模拟量转换库指令
[25721]
客服
小程序
公众号
