当前位置:
工控论坛
产品
DCS
我要发帖
相序检测?
点击:
1587
| 回复:
4
工控世家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年9月22日
发表于:2002-12-14 21:23:00
相序检测?用逻辑电路怎样检测三相电的相位?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控世家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年9月22日
发表于:2002-12-11 13:57:00
相序检测?用逻辑电路怎样检测三相电的相序?
回复
引用
举报
听看
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2002年12月14日
用CMOS芯片型号为4093判断就行
回复
引用
举报
龚国5768
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2009年5月16日
发表于:2009-05-16 17:35:01
三相电相序的如何正确测量?
回复
引用
举报
电器工程师
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2006年11月17日
发表于:2011-07-27 09:08:49
4楼
用ZHRV1-08相序电压保护器,其采用以微电脑为核心的数字电路,通过实时采样,计算监测电压状态,主要功能是监测错相、断相、过压、欠压、电压不平衡、PTC等故障状态,其中过压、欠压、电压不平衡参数可调,使用方便,产品可靠。厂家电话0577-62871589
此外还有ZHRV1-08F具有输出端保护,既能保护电源端电压故障,又能保护输出端电源故障,也就是说,不管是电源端出现错相、断相等故障,还是输出端出现错相、断相等故障,ZHRV1-08F的输出触点断开你的启动电路,开机之前出现电压故障的话开不了,运行过程中也会立即停车。
回复
引用
举报
PCS 7 控制系统在海化纯碱装...
[3999]
pid自整定在实际中具体应该怎...
[2486]
一份工作的面试书!
[2513]
企业成长评论
[1966]
音乐喷泉工程市场有多大
[2207]
DCS控制定量阀问题解决,分享...
[2892]
上海新华控制技术(集团)有限...
[2156]
求助: DCS集控系统 接地电阻...
[2203]
PlantWeb工厂管控网在菲律宾...
[3434]
技术人员的最终出路 <转>...
[1855]
客服
小程序
公众号
