求助:MB+网运行3月突然不通了,咱办???? 点击:1282 | 回复:6
lxy123
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2002-12-13 17:48:00
MB+网运行3月后,突然不通了,如何解决,请高手指点!!!!
天堂鸟
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2002-12-10 18:34:00
首先察察网线是否通,这种毛病最容易出现(用万用表量接计算机 的接头出的信号显示不是终端电阻的二分之一) 然后看看mb+网卡是否在开机时被驱动 最后看看组态软件配置是否正确 这三板斧下来应该可以解决,如果还没好,老兄,你可中了头彩了。 给我写信吧,再慢慢商量。
lxy123
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2002-12-11 09:48:00
天堂鸟: 先谢谢你的建议! 我是4台PLC(带MB+口)互相交换数据,没有MB+网卡和计算机。所以你说的第2、3条都不存在。 我想网线应该是好的,因为以前测试都是通的。运行期间曾经打雷,有现场仪表被打坏。所以我不知到PLC的MB+口、MB+分支器是否会被打坏,如何检测,请多指点,先谢谢了!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 10:20:00
可以用一台好的PLC跟其中一个通信,,检查是否为PLC的MB+口电气连接,如果可以,,则问题出在网线或分支器上,,分支器很简单,,检查终端电阻烧毁了没有就可以了,,网络线可以用万用表检查。。,,
dindin
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年9月02日
发表于:2002-12-13 16:52:00
4楼
先看MB+的状态指示灯(应为频闪),确定那个PLC或网段不好。 另外,MB+有防雷击的LIGHTARRESTOR ( 490NAC72100),你可订
孙明
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年3月06日
5楼
实在不行,可以采用替换发。将MB+口的T型头替换。很有效奥
水电程序猿
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 历史总积分:163
  • 注册:2019年3月24日
发表于:2019-07-11 10:40:16
6楼
MB 通信偶尔报故障中断然后复归,已对该通信电缆进行过更换,更换后通信正常,1月后又出现此类情况。
