菜鸟的问题:晶体管输出与继电器输出有什么 区别 点击:2516 | 回复:18
jeas
  • 精华:1帖
  • 帖子:28帖 | 9回
  • 历史总积分:99
  • 注册:2002年11月25日
发表于:2002-12-12 15:55:00
请各位大虾详细说一下晶体管输出与继电器输出有什么区别 谢谢 菜鸟提问
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-10 19:40:00
嘿嘿。你用AC和DC电源试一试就知道了!哈哈哈哈哈
frame
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年12月09日
发表于:2002-12-10 20:09:00
继电器输出抗干扰能力较强,负载能力大,可以连接交流负载和直流负载,但响应速度相对较慢,转换频率低。另外由于触点短开时产生电弧,给控制系统增加干扰。晶体管输出响应速度快,但负载能力小,只能连接直流负载.
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-10 20:14:00
1.晶体管输出只能接DC负载,继电器输出,负载接AC和DC都可以。 2.晶体管输出工作频率较高,继电器输出工作频率较低。 3.晶体管输出一般都内置过载保护,继电器输出就没有。 4.普通晶体管输出模块,最大输出电流是0.5A,普通继电器输出,如接电阻性负载,那么负载电流为2A。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 16:04:00
4楼
同意楼上的说法
dulong
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-12-11 19:16:00
5楼
OK
小兔
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年11月29日
6楼
microtomato说的对
激情澎湃
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2005-06-22 12:53:00
7楼
晶体管输出接DC负载。继电器输出接AC或DC都可以。
yyw001
  • 帖子:7帖 | 43回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年12月27日
发表于:2005-06-22 17:42:00
8楼
同意!
eric2000
  • 帖子:9帖 | 153回
  • 历史总积分:260
  • 注册:2004年12月06日
发表于:2005-06-22 18:00:00
9楼
继电器开关次数到10几万--〉n0万就到寿命了, 晶体管至少加两个数量级
吾本布衣
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 77回
  • 历史总积分:398
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2005-06-22 19:28:00
10楼
现在都是用双向晶闸管,直交流都是可以用的职
silichip
  • 帖子:56帖 | 374回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-06-23 17:58:00
11楼
看来这有特点
幸福757
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2005-06-24 17:44:00
12楼
寿命不同而已,反应不同
科睿尔
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 175回
  • 年度积分:3098
  • 历史总积分:7294
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2005-06-25 15:09:00
13楼
晶体管地寿命长。响应速度快,但是输出电流有限 继电器的电流大,双向导通。 各有优缺点,要看实际情况决定了。
大志
  • 帖子:2帖 | 144回
  • 历史总积分:539
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-06-25 15:32:00
14楼
简单一点 继电器是个开关 晶体管是个控制点
小灵子
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2005-06-25 16:08:00
15楼
说了这么多你应该明白了吧
东方万友
  • 精华:7帖
  • 帖子:29帖 | 250回
  • 历史总积分:498
  • 注册:2004年10月17日
发表于:2005-06-27 20:43:00
16楼
举个例子你就明白了,变频器的输出也是电子控制的,固态继电器也是电子控制的.......。
工控新学者
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2005-06-28 07:20:00
17楼
继电器是有触点开关,晶体管是无触点开关
紫荆
  • 帖子:4帖 | 158回
  • 历史总积分:239
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2005-06-29 10:53:00
18楼
看是固态继电器还是电磁继电器了
