请教S7-200连网线制作 点击:1835 | 回复:7
Morris
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 历史总积分:93
  • 注册:2001年5月05日
发表于:2002-12-10 20:17:00
有二(或多)台S7-200PLC,每台PLC带一台TD200,两台PLC相隔很远,欲实现PPI网络通讯,没有西门子的网络连接器,如何制作网络接头及线路连接,TD200外部供电。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-21 11:48:00
如果TD200距离PLC在2.5米以内,可以不用外部供电。
Titan
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2002-12-07 22:07:00
大兄弟,我和你的系统差不多啊,我现在郁闷死了。我头一次这个PLC啊。我用的是s7-200
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-07 23:06:00
可以买个国产的,比如这个:PPI-G 西门子PLC用RS485通讯口光隔离保护器 http://www.fourstar-dy.com/ppi-g.htm
金童
  • 精华:3帖
  • 帖子:15帖 | 175回
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月27日
发表于:2002-12-08 20:28:00
4楼
你们的问题很好解决,只要买一带编程口的网络连接器即可。 我处有国产的网络连接器,插在plc上,再将TD200插在网络连接器上,利用网络连接器即可联网了。 电话:025-4610685、4603190、013182889102
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-10 16:58:00
5楼
“PPI-G 西门子PLC用RS485通讯口光隔离保护器”是不是RS485中继器?我的5台S7-226的PLC有1.5KM,其中中间的2个要带TD-200,不知道怎么连接?请各位大侠指点迷津,谢谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-10 19:38:00
6楼
西门子S7200的编程口是RS422的,好像用一个普通的RS422/485-RS232的转换器就可以了吧。
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
7楼
根据他们网站上的介绍,PPI-G可以做中继器用(不过我没用过),比siemems的原装货便宜多了,(但速率不高,在通讯速率较高的场合最好用原装的)
