IM 180主站接口模块 点击:3604 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-09 21:30:00
(1) 应用 IM 180可将第三方设备作为主站连接到PROFIBUS-DP上。该模块可完全独立完成总线控制。IM 180可将接替PLC.PC.驱动器.人机接口的通信处理任务,最大数据传输速率12M bi/s。 (2) 组成 IM 180接口模块 主要由ASIC芯片APSC2.APSC2.80C165微处理器和FLASH-EPROM.RAM组成。ASPC2由48MHZ晶振提供脉冲。模块尺寸为100×100mm,适合face-to-face 方式的安装。IM 180还需要一块母板,这块母板是IM 181,是一块ISA短卡,可用于一般编程设备或PC机。 (3) 操作 专用集成电路ASPC2芯片可独立处理总线协议,与主系统的通信通过双口RAM完成。数据交换由应用程序完成。 (4) 主要技术指标 •最大数据传输速率12M bit/s。 •PROFIBUS-DP协议由ASPC2 ASIC处理。ASPC2芯片使用48MHZ晶振。 •模块核心组件:80C156CPU.40MHZ晶振.2×128K BYTES RAM.256KWORDS EPROM。 •主系统接口:16/8位数据总线连接双口RAM(8K×16BIT);64针连接器(4排);可选的16/8位数据总线连接表。 •通过双口RAM实现高效数据交换。 •5VDC供电; •工作温度:070C。 •外型尺寸:W×H=100×100mm (5) 固态程序 固态程序的运行于微处理器,完成全部的协议处理和所有主站具有的功能。 (6)驱动 提供Windows NT的驱动。 (7)演示软件 IM 180/181演示软件可演示在DOS环境下使用IM 180双口RAM的方法和使用IM 180用户接口的各种操作。 (8)配置 IM 180可使用COM PROFIBUS软件包完成配置。用户不必开发自己的配置工具。
EE++
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年6月26日
发表于:2001-06-26 21:00:00
唐老师: 能不能把该模块的硬件原理图说明一下,麻烦您把协议传给我,不胜感激! GAXIN@ELONG.COM
徐勇
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2001-06-29 19:06:00
唐主任: 你好,我公司买了一套开发包4,现在刚拿到结果不能用IMP180是否需要一块flash eprom好象它的封装是PLCC32请你快回答。不胜感激!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
那里买IM180,价钱是多少?
