变频器频率范围如何设置? 点击:1383 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-08 15:19:00
请教各位: 变频器频率范围设置如何进行,依据什麽原则? 目目
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-07 15:47:00
有高手吗?请帮帮他.
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-07 20:45:00
主要看你应用!一般变频器是0-400Hz可调范围!普通电机最佳运行在20-70Hz,频率太低电机发热,要加散热风扇!频率太大则可能负载重!变频器可能要加大一级!
dpw0642
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年11月17日
首先应设置频率上限,可根据说明书进行,再设置你需要的最大工作频率,此频率不大于频率上限。当然,最小频率也同样,如是零则无须设置。
