9812数字触发? 点击:836 | 回复:6
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-12-02 19:50:00
想作一下数字外触发的试验。想用5V ,3A的微机电源作外触发源可以吗?
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-28 11:11:00
可以。 注意它的输入阻抗是50 Ohm。
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 17:41:00
数字触发对电流有要求吗?不能超过多少?
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 19:24:00
阻抗是50 Ohm. 5/50=0.1A这么大的电流行吗? 用不用采取其他措施。
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-29 09:00:00
4楼
50 ohm阻抗是A/D的.没有关系.
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-12-02 09:30:00
5楼
侃哥:请看手册。 3.2.3 External Clock 1 The external clock 1 (JP1 pin 1) is a digital clock. The input impedance is 50 ohms and the input level should be 2.4V ~ 5V into the 50-ohm load. This signal is DC coupled. 其实靠近JP1有一个大电阻R86就是这个用处。 所以是要考虑的。 Jutcgf兄: 用标准TTL电路是有问题的,要采用Linedriver,我原来是用74S140,效果是不错的。你只是试一试的话,用3.3V或是5V电源就可以。
stager
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年12月02日
6楼
u can use ext-trigger, 3.3-5V digital
