profibus gsd 中Fail_Safe 点击:1254 | 回复:5
m
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年3月05日
发表于:2002-11-30 13:10:00
谁知道gsd 文件中的Fail_Safe到底它的作用是什么?请赐教
xiaoqi
  • 帖子:17帖 | 69回
  • 历史总积分:192
  • 注册:2001年10月26日
发表于:2002-11-01 23:35:00
类似故障时的值
shixin
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2001年8月07日
发表于:2002-11-02 10:42:00
故障安全值,即在故障时刻输出的值。应该是吧。
小白兔
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 历史总积分:111
  • 注册:2002年9月15日
发表于:2002-11-30 13:08:00
GSD的答复: Here it is specified whether the DP slave accepts a data message without data instead of a data message with data = 0 in the CLEAR mode of the DP master (Class 1). As a matter of standard, the PROFIBUS DP master sets the outputs to zero if it is in the CLEAR mode. Here, the user can specify the preassignments of the outputs. Type: Boolean (1: True) Example: Fail_Safe=1 ; means the slave accepts a data message without data in the Clear mode
小白兔
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 历史总积分:111
  • 注册:2002年9月15日
4楼
小白兔
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 历史总积分:111
  • 注册:2002年9月15日
5楼
