当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱模拟量采集及输出(5路),选什么模块(谢谢!)
点击:
734
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-30 12:24:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 15:21:00
你没有把问题说清楚,不好帮你选.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 07:44:00
我需要对5路模拟量进行实时采集,同时,根据一定的计算,然后,控制输出模拟量,ceres能否帮忙看一下?不知三菱扩展的模块选那种?谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 10:52:00
新手已解决,谢谢!
回复
引用
举报
tideszhao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2002年8月31日
4楼
三菱的A/D是四通道,同时也有专用的A/d,如果用变送器将模拟量转换成电流电压信号,那么一个多路开关,一个A/D,应该没有问题。
回复
引用
举报
三菱plc的for next循环问题
[9042]
S7-200模拟量问题的解答
[17571]
搞PLC真的有前途吗?(水木清华...
[15423]
永宏PLC的MODBUS RTU通讯程序...
[11024]
什么是源极和漏极输入
[11969]
PLC的电池无电了,原程序会丢...
[26167]
求教计算偏心轮偏心距公式1
[7227]
对“5V 的TTL电平怎么转换到2...
[11191]
三菱PLC DRVI指令
[7520]
如何对西门子S7-300模拟量输...
[7784]
客服
小程序
公众号
