当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
大家给我推荐个厂家
点击:
939
| 回复:
6
popcorn
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2001年8月08日
发表于:2002-11-29 18:23:00
我要买1000-1500V 间电压的变频器,要性能好,体积小,大家给我多推荐几个厂家
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zzz1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2002年9月04日
发表于:2002-11-20 09:13:00
我也在找,请大家也推荐几个给我。
回复
引用
举报
popcorn
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2001年8月08日
发表于:2002-11-20 19:31:00
怎么没有人反应,大家不会象我一样无知吧
回复
引用
举报
xiaohong-wu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年5月12日
发表于:2002-11-26 10:49:00
我们设计制作此种变频器,由于需要特殊制作,从而价格较高。1000-1500V间电压 45KW-90KW,价格在20万以上,供货周期3个月。如有兴趣,请具体告诉工艺要求,控制要求,具体电压等级、具体电机容量,发传真:010-63515955,以便共同研究实施
回复
引用
举报
yfq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2002年7月22日
发表于:2002-11-26 12:38:00
4楼
我提供三菱的变频器,请告诉我你安装工作环境,海拔高度,行业性质,要求的变频方式,是高低高,还是高高。
回复
引用
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-11-29 10:50:00
5楼
楼上各位; 西门子的变频器有但是要订货3个月交货!!!!010-63336909,63336910, 西门子变频器要升么有升么!!!!!
回复
引用
举报
scf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2002年11月20日
6楼
我需要电压在1250V,电机功率是110KW,环境温度-45度_+70度.在油田使用.有者请和我联系 FAX 0991-4595288
回复
引用
举报
ST公司在中国有无代理
[6270]
PID控制简介
[8959]
求助:变频器恒压供水PID参数...
[6201]
西门子430变频器频率升不上去...
[6161]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6914]
变频器运行时,能否切换电机?...
[5719]
这样的烧保险丝啥原因啊?
[5471]
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
变频器PG卡起什么作用?
[13230]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
客服
小程序
公众号
