供智能电量隔离传感器/变送器 点击:784 | 回复:0
cccccc
  • 帖子:12帖 | 2回
  • 历史总积分:88
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2002-11-29 12:35:00
智能电量隔离传感器/变送器既可测量单相又可测量三相交流电路中的相电压(每相对UGND端的电压)、电流,频率、功率、功率因数和电度数。输入单相交流电压(0-500V)、电流(0-25A)。经过RS-485或RS-232通讯接口输出数字信号:电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电度量等。精度0.5级。 产品采用多种隔离技术,实现电压输入、电流输入及输出隔离。 单相智能电量隔离传感器/变送器的主型号有: CE-AJ11——单相智能电量隔离传感器/变送器,输出:RS-485接口,ASCII码格式; 三相智能电量隔离传感器/变送器的主型号有: CE-AJ41——三相四线制智能电量传感器/变送器,输出:RS-485接口,ASCII码格式; 二、主要性能 l 电参量采集/变送于一体, 可同时测量:电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、累计电量; l 全数字交流采样技术、精度高、稳定性好 l 输入电流、电压,标准RS-485或RS-232数字接口输出 l 输出数据格式为:ASCII格式。 l 全隔离处理技术,抗干扰能力 l 多种灵活安装方式 三、应用对象 电力供配电线路、设备的自动监控系统,通讯电源整流电路监控,电气化铁路供电站,智能小区、智能大厦,商业大楼供配电管理及自动抄表系统、安全监控系统。也可以作为电子电度表、预付费电度表的核心部件。 欢迎来电来函索取产品资料及报价单!
