当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
我要发帖
请问力控和组态王支持OPC吗?
点击:
2476
| 回复:
8
supercx
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2002年2月01日
发表于:2002-11-28 23:42:00
各位: 我看到国内目前最好的组态王和力控都号称支持OPC,可我看他们的驱动程序及网络框架好象都是自己定义的,没有OPC的接口。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
紫金桥软件
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2001年6月22日
发表于:2001-11-16 16:50:00
力控提供OPC Client接口,可以和别的Opc Server连接。要检测是否支持OPC很简单。 1),是否支持OPC Client。现在有很多软件支持OPC,看是否能与这些软件相连。如Modicon就提供一个OPC Server的仿真程序。 2),是否支持OPC Server.只要用一家符合OPC标准的Client的软件,如力控,Rockwell的软件看是否能与之连接,如果能,则支持OPC Server. 是否支持不是号称的,毕竟实践是检验真理的唯一标准。大家可以试试就知道了。
回复
引用
举报
good
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2001年4月18日
发表于:2001-11-16 16:59:00
谁说国内目前最好的是组态王和力控? 不要让铺天盖地的虚假广告蒙骗了。 拿来用用,多向厂家提一些问题。
回复
引用
举报
lyanj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2000年12月06日
发表于:2001-11-17 14:39:00
就是,宣传的力度大,不等于产品就好。 在选择的时候一定要慎重。
回复
引用
举报
金斋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2001年10月24日
发表于:2001-11-25 09:41:00
4楼
力控还不如世纪星
回复
引用
举报
Robin_S
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-13 21:56:00
5楼
支持木子的说法,“宣传的力度大,不等于产品就好”
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 10:00:00
6楼
我用过力控 2.6 作OPC Client, 和 LonWorks OPC Server做连接,监控LonWorks控制网络,效果还不错。你可以亲自试一试。
回复
引用
举报
drgdfg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2001年12月16日
7楼
上海三维力控华东技术中心 021-54187904、54181244、64325010
回复
引用
举报
summer021
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2018年7月03日
发表于:2021-10-23 13:47:50
8楼
都支持OPC DA的。
回复
引用
举报
EPLAN导入edz文件太慢如何解...
[3177]
基于qt类库通用组态软件
[4219]
电动车维修全集
[2243]
WinCC中的图形如何旋转任意角...
[3934]
opc-deadband(死区)如何使用...
[6666]
TRACE MODE都有什么策略
[2416]
用组态王收发短信的最好方法
[2451]
欧姆龙PLC监控模式和运行模式...
[6430]
WinCC 6.0+SP2 中文版 下...
[2593]
s7-5.4的软件和授权
[2917]
客服
小程序
公众号
